Пропадает компресия в ААN - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 55
  1. #21
    Киев
    Клапана родненькие выставляли по 5му цилиндру в котором есть давление всегда ,при повторном вскрытии точно выставили
    Сейчас при снятых валах проверить вариант с Давлением не могу
  2. #22
    А гидрики новые ставили?
    А кто тебе сейчас мешает проверить компрессию?
  3. #23
    Киев
    Все гидрики новые старые также рабочие до ремонта не жаловался
    Гидрики меняли местами ничего не меняется
    Компресии нет на холодную в 1 и 2 цилиндре в остальных по 10-11КГ
    Собираюсь везти валы на перепроверку
  4. #24
    Цитата Сообщение от Владимир Васильевич Посмотреть сообщение
    НЕНЕ,еслиб падало давление то гидрики будучи непрокаченными(пустыми)не открывали бы клапан,и компрессия бы была,а клапана родные????
    это откуда у тебя возьмётся давление и чего если впускные клапана закрыты будут?
  5. #25
    а ведь ты прав,сжимать то нечего.
    компрессии нет на холодную в 1 и 2,клапана не позагибало?
  6. #26
    Ну как может позагибать клапана, если они не открываются?
  7. #27
    Местный Аватар для russianscars
    краснодар
    не чего толочь воду в ступе .клапана у него не закрываются до конца потому что после наварки и шлифовки была нарушена геометрия тыльной стороны кулачка ,тобиш не идеальная поверхность а с биением. ,и гидрокомпенсатор компенсирует зазор и остается приоткрытым. проверить можно микрометром в центрах распредвал на биение и самое главное тыльную сторону кулачка. И еще так как распредвал имел биение в головке до "1см" надо проверять соосность пастелей в головке.
    както так
  8. #28
    Киев
    Согласенн с russianscars проверили на стенде обратную сторону кулачков нашолся в 2 кулачках как и раз 1 цилиндр небольшую ямку
    что может вызывать удар
    толщина шейки 26мм в 4 местах а в середине 1го вала 27,5 в акурат по середине вала только на одном валу на кулачках яма
    Но как это связано с прогревом мотора? я не могу понять .
  9. #29
    краснодар
    тепловое расширение Батенька.
  10. #30
    9.3мм вроде подъём клапана на AAN.
  11. #31
    чет я не понял,ты кулачек напылял,или только шейки?(задаю второй раз вопрос)
  12. #32
    их просто по какой либо причине загнуть могло,вот и спрашиваю
  13. #33
    г.Новосибирск
    Если на-холодную есть компрессия, а после работы мотора пропадает, то вариант один. На-холодную клапан закрыт, а после прогрева открывается и не закрывается до конца. Открывать его может только гидрокомпенсатор, который по мере работы подкачивается маслом и расширяется, точнее увеличивает высоту. Скорее всего косяк в несоответствии положения гидрокомпенсатора и подкачивающего масляного канала, которое вызвано (единственный вариант) неправильным положением нажимающего на него кулачка. (закрутился в деепричастных оборотах. пардон). А кулачок стоит неправильно из-за того, что ось вращения распредвала уехала. Из-за разбитых и не по центру расточенных постелей. Либо неправильного напыления и последующего шлифования распредвала.
    Если бы были погнуты клапана, то компрессии не было бы во всех случаях
  14. #34
    Киев
    Кулачки ранние мы не трогали . Вчера я отвез их на перепроверку
    Заберу их и будем пробывать заводить на старых валах .
    Если я правильно понял russianscars и Гриценко Вячеслав мне поможет замена распредвалов?
  15. #35
    Местный Аватар для anton 44
    очень похоже что так
  16. #36
    г.Новосибирск
    Я не совсем понял. Напылили шейки распредвалов. А ответные места в головке - постели обрабатывали? Или распредвалы подгоняли под отверстия? Я так понимаю после напыления распредвалы еще шлифовали? Если разбило отверстия под распредвалы в головке, то возможно, что замена на старые валы и не поможет. Надо сесть и все скрупулезно промерить. По описанию понять все-таки трудновато в чем суть дела. Но я думаю, что ушла ось вращения распредвала. Из-за напыления или постелей
  17. #37
    Киев
    Да ответные места в постелях обрабатывали
    постели рапредвалов напыляли ,сейчас работаем с кулачками .
    В этой фирме есть достаточно точное оборудование новые американские станочки очень точные . Я надеюсь что они точно поправят валы.Шейки и кулачки .
    Если это не поможет
    Стоит ли поставить валы от 7А.?
  18. #38
    стоит то конечно. но толку, если шейки уже тоже обрабатывали?
    Лишний раз убеждаюсь, что слишком хорошо-тоже не хорошо. Хотя валы кривые на 1 см ваще не представляю себе
    Последний раз редактировалось anton 44; 30.07.2010 в 11:09.
  19. #39
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    In
    AAN, ABY, 3B___ Opens 3° ATDC, closes 25° ABDC, duration 202°, lift 8,3mm
    ADU__________ Opens 13° ATDC, closes 35° ABDC, duration 202°, lift 8,3mm?
    NM __________ Opens 0° ATDC, closes 32° ABDC, duration 212°, lift 9,6mm?
    7A___________ Opens 6° BTDC, closes 38° ABDC, duration 224°, lift 9,6mm
    Ex
    AAN, ABY, 3B___ Opens 42° BBDC, closes 9° BTDC, duration 213°, lift 8,6mm
    ADU__________ Opens 24° BBDC, closes 1° ATDC, duration 205°, lift 9,5mm
    NM __________ Opens 35° BBDC, closes 3° BTDC, duration 212°, lift 9,6mm
    7A___________ Opens 42° BBDC, closes 9° BTDC, duration 213°, lift 10,5mm
  20. #40
    Киев
    Добый день
    На старых ремонтных валах машину завели через 20минут она потеряла компресию уже в 3-4-5 цилиндрах .
    Что указывает на проблемные валы . Рание комресии небыло в 1-2цилиндрах
    Друзья если есть у кого валы отпишитесь мой тел +38677517016 Александр
