при 1,9 баре (2 бара) какая моща на 2.2т
Показано с 1 по 16 из 16
    mosca
    По умолчанию при 1,9 баре (2 бара) какая моща на 2.2т
    собственно интересно, сколько сил и при каких сетапах выходит..
    объем именно стоковый 2.2т. степень сжатия 8
    и дальше какая тенденция - если 2,5 дуть... естественно избытка.
    Сильно зависит от полученного VE.
    Василич вон затюнил так, что к24 не может ему надуть больше 1.3, хотя по прошивке должна около 1.7-1.8.
    И на каких оборотах дуть - тоже вопрос тобою не освещённый.
    mosca
    до 7500 - если я правильно понял
    и что за VE?
    и что за VE?
    2 бара при 7500 тысячах это уже не по моей зарплате вопрос
    VE - http://en.wikipedia.org/wiki/Volumetric_efficiency
    По-русски - коэффициент наполнения цилиндра свежим зарядом.
    Разницу так объясню: Можно надуть 2 бара воздуха в 10л ёмкость, а можно 2 бара надуть в 50л ёмкость. к чему это я? А к тому, что 10л воздуха при двух барах можно сжечь 1.36 л литров бензина полностью, а 50л при двух барах в 5 раз больше. Соответственно и теплоты (энергии) выделится в 5 раз больше, а 2 бара то и там и там.
    Местный Аватар для Dimas
    575 ЛС 638 НМ
    2 бара в пике
    на стоковом столбике ADU
    Цитата Сообщение от Dimas Посмотреть сообщение
    575 ЛС 638 НМ
    2 бара в пике
    чем дули?
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    mosca
    575 ЛС 638 НМ
    2 бара в пике
    странно - почему так валиться момент и мощ?
    и график такой красивый - ровненький))
    вот мой - не такой красивый конечно, но не валиться вроде...
    ВОТ МОЙ-это чей мой??какая машина,спеки?
    Местный Аватар для Da Phazz
    Дадада, по железу плз максимально подробно
    Я инженер-строитель по образованию, черчу лучше))
    А вот тут не особо старался кривой как надо вышел))
    mosca
    да я шучу) просто реально красивые графики)
    mosca
    http://www.drive2.ru/cars/audi/rs2/rs2_b3/brider/
    Не возникало идеи убрать маслорадиатор от интеркулера?
    mosca
    возникает - за длинными шлангами никак не доеду...
    сто процентов убирать надо..
    mosca
    А как еще более открыто, спеки все давал, углы давал, смесь и буст давал, что еще надо?
    Конфиги дать?
    а угол какой? и не трудно ли будет выложить полную карту мозга))
    а то я так понял буст 2 бара и 640 момента , у меня на 2х барах где-то 570 момента...
