Тормозуха вытекает
Показано с 1 по 17 из 17
    Местный Аватар для AAN_S4_07
    КБР
    По умолчанию Тормозуха вытекает
    Вытекает тормоз. жидкость из коробки в районе маховика и сцепление провалилось что может быть?
ID:	2207   Нажмите на изображение для увеличения
    Рабочий цилиндр сцепления наебнулся. Стоит сверху сбоку слева на коробке.
    КБР
    A он у него свой или от любой 45 -ки пойдет например ААН?
    Я так понял жидкость внутрь стикает из цилиндра? так может?
    около цилиндра сухо
    Последний раз редактировалось AAN_S4_07; 21.07.2010 в 11:21.
    Именно так из него течет внутрь. РЦС одинаковы на сотках и эсках.
    Местный Аватар для anton 44
    только не экономь. Я пока 3 раза феби не сменил, уму-разуму не набрался. АТЕ лучше. узел труднодоступный и ответственный.
    Местный Аватар для Da Phazz
    оригинал всех победит
    Оригинал скоро всех добьет своей политикой ценообразования
    политика ценообразования не особо менялась за последние 20 лет))
    КБР
    Спасибо! А как он меняется вообче может советы какие или просто открутил закрутил и прокачал
    Открутил-закрутил-прокачал.
    КБР
    почти через месяц пришел АТЕ. в общем как теперь вытащить этот болт
ID:	2285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2286   Нажмите на изображение для увеличения
    как это ты умудрился его так? Обломил? Там надо было все хорошо отчистить и нежно откручивать головкой
    Приварить к обломку поебень какую-нибудь и выкрутить. Вполне сваркой можно подлезть.
    КБР
    Все так и делал ВДшкой полил, октрутился на пару витков и писец
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    А у меня педаль проваливается накачаешь вроде ничего,тормозуха не течёт ни под главным ни под рабочим.Кто-нибудь может сказать какой именно цилиндр менять,чёт оба не хочется
    А это может быть из-за микродырки в магистралях и шлангах.
    На 80тке я из-за этого же менял колдун - постоянно завоздушивался один контур а течей не было.
    На Рено 5 у меня перетёрлась трубка об колесо. Течи не было, давление выдерживала, а воздух сосала тока в путь. Проблема была решена пайкой трубки, поскольку она была медная. Но этот метод не рекомендую)
    Кострома
    Я думаю скорее всего какой-то манжет перепускает, но вот в каком цилиндре.пипец как-то без сцепы не очень ездить.вообще посмотрел можно и манжеты поменять, АТЕ дорого,а ремкомплект дешёвый.я помню на 200 менял манжеты цилиндр был оригинальный а резинки разбухли от времени поменял и забыл.
