Подскажите пожалуйсто по рулю? - Страница 2
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 46
  1. #21
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    вот это руль......
    такой походу без проблем встает
  2. #22
    это не руль... эт порно какое то(
  3. #23
    Балашиха
    Цитата Сообщение от Sportec Посмотреть сообщение
    вот это руль......
    отличный выбор!
  4. #24
    так чем дело то кончилось? как установил? колонку и кожухи менял?
  5. #25
    Балашиха
    ты про какой руль?
  6. #26
    Цитата Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
    ты про какой руль?
    я про S6 руль в S4 машину...уж очень колонку менять не хочется...
  7. #27
    Балашиха
    есть 2 варианта!
    1. простой вариант! берешь сруль и кожухи от шестерки и псе! останутся только отверстия где руль регулируется у регулируемой колонки!
    2. сделать все по уму и поставить колонку, замок стрекозу, сруль S6
  8. #28
    есть 2 варианта!
    это какие такие отверстия? у меня колонка регулируемая, дырки под ручки регулировки чтоль не совпадут?
  9. #29
    Балашиха
    тогда все нормуль, только кожухи нужны
  10. #30
    понятно, спасибо за инфу! еще вопрос: с клаксоном понятно, придется поколхозить, а поворотники в таком случае отщелкиваться будут?
  11. #31
    Балашиха
    должны!
  12. #32
    должны!
    круто! спасибо! буду пробовать!
  13. #33
    Балашиха
    отчитайся потом!
  14. #34
    [area 51]
    вот, видел небольшой отчет, как руль под широкий вал ставили на 45кузов
    http://www.audi-forum.ru/forum/viewt...r=asc&start=20
    Последний раз редактировалось crossquattro; 29.09.2010 в 19:57.
  15. #35
    Простаквашыно
    у меня тожа вопрос... какие кожухи ему нужны если у него и так колонка регулируется. И если ставить такой сруль на S4 (где не регулируется колонка) какие дырки образуются при замене кожухов и где будут эти дырки?
  16. #36
    Балашиха
    кожухи ему от шестерки нужны, т.к. на них руль не с контактным кольцом, а с таблеткой! дырки будут там, где рычажки регулировки!
  17. #37
    Простаквашыно
    т.е. их можно увидеть только когда смотришь на рулевую колонку снизу?
  18. #38
    итак, поставил, наконец, руль с подушкой от какой то с4 или с6 не знаю точно. Кроме руля пришлось покупать переходник с тонкого вала на толстый (500р), руль от А80 с контактным кольцом клаксона (500р). Вообще и переходник и контактное кольцо можно было найти гораздо дешевле, но нет времени ездить по разборам, поэтому взял первые попавшиеся. Что делаем: снимаем контактное кольцо с руля от А80 или А100, обтачиваем посадочное место нового руля и стенки кольца изнутри чтоб налезло контактное кольцо (снимать нужно около 2 мм в диаметре), одевать нужно не до упора а примерно на половину, тк если до упора то не будут отщелкиваться поворотники. Переходник если будет длинный (их бывает 2 вида как описано в ссылках выше) то надо торцануть примерно на 1 см с заднего конца (где нет шлицов). далее одеваем переходник на вал, сверху руль и, сначала рулем а потом гайкой с большой шайбой чтоб давила не только на переходник но и на руль, запрессовываем переходник на наш вал, сразу предупреждаю что снимать очень трудно, долго и нудно приходится обстукивать по окружности со стороны приборки... после напрессовки переходника проверяем отщелкиваются ли поворотники и если нет то чуть отодвигаем контакное кольцо от руля, как станет все нормально сажаем контактное кольцо на клей. далее начинается самое геморное- сделать чтоб клаксон работал: для этого я не придумал ничего умнее чем припаять родной провод прям к пружинке и чтоб она терлась по ответной части рулевого кожуха, а не специальный контакт. насколько долговечно посмотрим, но пока работает. главное провериь чтобы работало во всех положениях руля, т.е. нажать на клаксон и провернуть руль на 360 градусов. ну и осталось подключить сам клаксон к имеющемуся проводку, я одел на него соответствующий разъем и подцепил вместо родного проводка к токоведущим дорожкам в подушечной части руля (клаксон работает когда проводок замыкается на массу).
  19. #39
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    у меня на сы4 все прошло так:
    заменил не регулируемую калонку на регулируемую докупил кожухи и переключатели,следом надыбал на эту колонку руль от сы6
    все встало хорошо, кроме замка зажигания и с разъемом форумчани помогли(мутил из 13контактного 14ти контактный)
  20. #40
    Балашиха
