передув? (ошибки 00561 и 00544) AAN сток.
Показано с 1 по 20 из 29
    Москва-Петушки
    По умолчанию передув? (ошибки 00561 и 00544) AAN сток.
    aan 92г, сток. катушкам 2 года, свечи оригинал менял 20тыщ назад (сейчас чистые), дыр нет, лямбда новая (Beru), расходомер RS2 двухлетний.
    при тапке в пол дергает так как будто хана насосу, потом дергается если дать буст выше 0.4 (т.е. 1.4 по приборке), если ехать ниже - норм. Т.е. система уходит в аварийный режим. Ваг-ком показал в нулевой группе в 9 окне бедную смесь (161), ошибки такие -
    00561 - Mixture Adaptation
    13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
    00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Скинул клемму с аккумулятора, поменял расходомер на свой старый AAN (который как я считал сдох после чистки) - смесь в девятом окошке пришла в норму (сначала было 116, через неделю - 127). Машина две недели летала, до отсечки крутит без проблем. Причем я обратно ставил RSочный расходомер - все было в норме.
    Вчера ситуация повторилась - под бустом дергают за жопу, потом сваливается в аварийный режим и дергает уже после 1.4 по приборке.
    Перезапустишь - вроде едет.
    Ошибки такие же как написаны выше, вот скриншот ваг-кома:
    т.е. смесь опять свалилась в бедную, и расход воздуха выше чем надо (второе окно, вроде должно быть 26 макс).
    Итого - куда копать?
    Последний раз редактировалось dddron; 11.07.2010 в 13:33.
    Местный Аватар для RedHot
    Исключи насос, померяй давление для начала...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Местный Аватар для Godlike_S
    Я ж тебе говорил - продавай У меня если чо есть приспособа для измерения давления
    Only V8 Power
    Москва-Петушки
    вчера почистили сетку на насосе, была чуть засрана. понаблюдаю, будет ли лучше...
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    А мне вот интересно показания всех окошек м как понять что сломалось, если значения не те?Где это можно глянуть?
    Россия,НН
    По 9-му окну в верхнем ряду:
    Россия,НН
    а если судить по кодам ошибок(00544 и 00561) наиболее вероятная причина-дырка между турбиной и впускным коллектором(intake air leak.....)
    Москва-Петушки
    спасибо, а по остальным окошкам есть такой мануал?
    Местный Аватар для stMikl
    Подпишусь.
    Россия,НН
    Примерно так,но только на английском(из программы mitchell)
ID:	2186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2189   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2191   Нажмите на изображение для увеличения
    Спасибо!
    А еще какие-нибудь описания ВАГ-параметров есть?
    Россия,НН
    Чем можем... А можно поконкретнее,что интересует?
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    можно ли проверить давление топлива,с помощью Vag-Com Vag-Tool.....???
    нет.
    А почему на пассате 1.8 без турбины можно.....а на с-ке нет?????
    На каком например?
    Мурманск
    немного перепутал,не давление.....а производительность,литры в час
    Наверно ещё раз перепутал - там есть г/сек - грамм в секунду, тоесть показания расхода воздуха по расходомеру.
    Мурманск
    тут уже точно....было написано литры в час
    и расход моментальный показывало 0.84-0.54..
    машина пассат б5 98 год...
    Ну так на бортовиках это часто встречается... Вообщем-то это пересчёт скважности импульса на форсунках в часовой расход и не более. производительность насоса не отражает.
    Мурманск
    тут уж без скриншота не обойтись,попробую сделать на днях
