есть проблемо с эбу megasquirt - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 46
  1. #21
    Цитата Сообщение от a200tq Посмотреть сообщение
    Количество смеси определяется наддувом (железо принимаем константой).
    Странно, что ты, зная влияние УОЗа, так однозначно написал про наддув.
  2. #22
    Пиндостан
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    если бы все пользователи, стартовавшие с Megasquit, пытались вместо него с места в карьер на 2.3.2 - 90% полшли бы лесом, не хватило бы ни денег все необходимое купить, ни времени постичь
    сквирт убог, но прямолинеен, и в этом его огромный плюс, его поведение 100% предсказуемо
    а если бы мотроник был так нереально крут для всего, то bosch sport бы никогда не появился на свет, особенно если говорить про конфигурации, в которых нет беспроводной телеметрии, круговых и секторных отсечек и т.п.
    а они есть, и почему-то продаются за четырех-пятизначные суммы в евро
    поэтому предлагаю религиозные споры перенести в другую тему, а здесь попытаться помочь человеку с конкретной проблемой
    Угу, сквирт прямолинеен. Даже если у мотора срезало шпонку на грм и шестерни сместились, мотор звенит от детонации, отвалились все датчики кроме датчика холла в трамблере,скрутился этот самый трамблер-он все равно будет давить мотор до тех пор, пока поршни не вылетят через блок.
    Вот мотроник конечно скукота-чуть что либо отрубает зажигание, либо валит машину в аварийный режим. Куда уж ему до прямолинейого честного мегасквирта.
    Бош спорт-сильно редуцированный ме7 вообщето.
    Я человеку дал единственный возможный совет-выкинуть хламье и поставить нормальный мозг (мотроник). Лучшего совета, по опыту эксплуатации на скирте двух атмо р5, я дать не могу.
    У нас в институте за такую схемотехнику, по которой построен скирт, поставили бы двойку и отправили на пересдачу.
  3. #23
    Пиндостан
    Дык-сиё(кручение углов в мотронике) подразумевается что очевидно и испытано...
  4. #24
    Новичок Аватар для Mafan
    Алмата
    я же не спрашивал что лучше всандалить мотроник или сквирт а спросил о канкретной проблеме ,спасибо есть те кто помогает, а не просто разводит пустой разговор о том что могло подойти на мой мотор ,стоял у меня мотроник
    надув великая сила !!!
  5. #25
    Алмата
    Falcon спасибо тебе огромное обороты набирает, но возникает другая проблема мотор обороты не теряет а на компе и приборке стрелка падает
  6. #26
    Пиндостан
    Пустой разговор бабки с семечками разводят под окном на лавке,а я тебе по делу говорю. Впрочем-мне глубого пофигу, помучаешься сейчас немного-сам поймешь, поставишь обратно мотроник.
  7. #27
    Kraków
    a200tq, выложили бы пошаговый алгоритм действий простого смертного, к кому идти, сколько и за что платить, где взять документы и сколько всего прочитать, чтобы освоить в деталях хотя бы 2.3.2?
    А человек сам оценит, готов ли он на это.
    И это будет действительно ценное резюме.
    А пока пишете, кричать "сквирт амно" я буду вместо Вас. Ибо истина с которой вобщем-то не поспоришь )
    З.Ы. если сквирта запустить на нормальном датчике коленвала + датчике фазы, то затухнет так же, как и мотроник )
  8. #28
    Пиндостан
    Мышки кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Зачем?
    По мотронику 2.3.2-нужно обладать знаниями микропроцессорной техники (базовыми, например организация памяти, 8 или 16 битная шина итд), купить эмулятор еепрома (около 200 уе) ну и много и нудно лазать по инету. это позволит обладать достаточными знаниями по 2.3.2, позволяющими крутить зажигание, бензин, наддув, энричменты, карты защиты итд во вполне достаточной мере. Да-думалку включать как правило никому не хочется...но что делать без неё никуда.
  9. #29
    согласен. как человек производственник в радиоэлектронной отрасли. и что такое микропроцессорная техника знаю не по наслышке.
    еще лет десять назад на моих мощностях рассматривался вопрос изготовления январей, но откаты, связи и фактор другого государства сыграли свою роль.
    спорить можно долго. но фактор времени и поставленных целей чаще всего берут верх.
    это все равно что купившему машину советовать купить шиномонтаж .
    ведь он такой простой и освоить его может каждый.
  10. #30
    Алмата
    чет мистика какаета обороты набирает но до трех тысячь туго с трех до четырех прострелы и прорыв до пяти тысячь
  11. #31
    Алмата
    смесь в норме иновэйт кажет
  12. #32
    Алмата
    мож у кого есть готовый фаил конфигураций под 3б мотор просто докоректировать его под мой хлам ???
  13. #33
    Kraków
    не может быть смесь в норме при прострелах
    раз уж сквирт работает только по датчику холла и на одной катушке через распределитель, потрудитесь убедиться, что бегунок в положении 20 градусов до вмт смотрит прямо на контакт соответствующего провода в крышке
  14. #34
    Местный Аватар для Ded
    извиняюсь что лезу, уточнения по прострелам.
    На штатном ааэн мозге есть прострелы на переключении с 1 на 2, но смесь гуд.
  15. #35
    Местный Аватар для Godlike_S
    Люберцы
    Стреляет зачотно, аж пламя из трубы хуярит!
    Only V8 Power
  16. #36
    это ты еще у михи не видел )))
  17. #37
    Люберцы
    Видел! Тот вашпе вне конкуренции
    Only V8 Power
  18. #38
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    раз прострелы,есть подёргивания? или под "отпуск" газа при переключении .. переключение без сброса газа?
  19. #39
    подергиваний нет, прострел только с 1 на 2. Со 2 на 3 оооочень редко, это надо очень хитрую комбинацию на переключении сделать, чтобы хлопнуло ))
    И прострел только на переключении, в момент когда воткнул 2 и нажал. Если на переключении газульку не отпускать, то прострела нет.
  20. #40
    Алмата
    товарисчи кватроводы пожалуйста помогите если есть сохраненный фаил с настройками под 3б дайте не жадничайте а то зае.....бся уже или хто в сквирте гений я свой скину поглядите что не правильно
