Поменял насос(((
Показано с 1 по 20 из 59
    Пользователь Аватар для andrew-iv
    Kiev
    По умолчанию Поменял насос(((
    Короче поставил насос от рс2. Теперь нужно долго маслать мотором чтобы завести. :-(
    Kiev
    Мож сам насос с нерабочим клапаном? А регулятор давления мож быть? Машины под боком нет что бы проверить, а приеду с работы буду знать где рыть.))
    Была тема у aal555. Читай там. и насос и клапан и регулятор и форсунки могут быть причиной.
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    затыкай манометром топливную магистраль и смотри сдувается или нет - этим выяснишь рабочий ли клапан в насосе.
    [flash=450,338,http://static.video.yandex.ru/lite/a...95h39fo.1210/]
    такой херни как на видео быть не должно
    Местный Аватар для anton 44
    нифига себе травит на видео... это так клапан сбрасывал?
    Ижевск
    ага, он самый. в клапане маленький кусочек металлического кольца застрял, хз откуда взявшийся.
    а у тебя при этом машина заводилась херово(пофигу горячая или холодная) и свечи были мокрющими? насос случаем не VDO?
    Kiev
    100% клапан в насосе! Под снос или можно восстановить?
    Ижевск
    насос уже тоже был конченый - долго накачивал (на видео видно) пока неостывший. да и с утра машина заводилась нормально.
    свечи были сухие.
    насос стоял родной окольцованный вдо.
    Ижевск
    проверил?
    хз. тебе надо снять верхнюю крышку как-то, там где штуцер для шланга торчит. вот в нём-то и находится этот клапан.
    Kiev
    Цитата Сообщение от aal555 Посмотреть сообщение
    проверил?
    Такое ощущение что этот насос вообще без клапана! Есть одна мысль поставить промежуточный клапан и не парится.
    может поставить всё как в магистрали насоса на моторе AAR ...
    клапан обратный № 43 ...дэмпфер давления № 44 ,гаситель пульсаций № 28
    буквально переставить всё от машины с AAR....
    Последний раз редактировалось dimo61; 25.06.2010 в 10:49.
    Kiev
    Как раз смотрел в Эльзе
Название: Новый рисунок.png
    Kiev
    Смотрел в ELCATS от мотора ADU, ссылка на клапан есть но самой детали в каталоге нет...
    Ижевск
    нормальный насос и без клапана быстро прокачает магистраль и заведёт автомобиль. у меня, после того как машина постоит (утром например), давление поднималось махом и машина сразу заводилась, хотя в трубках бенза небыло ваще.
    ещё проверь насос под мах наддувом - может и зря вся эта заморочка с клапаном. может он нормально то и не качает.
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Насос не менял, но решил написать сюда.
    Заглянул я под крышку бензонасоса и увидел вот такое...
    Насоветуйте как должно бытьи почему может быть такое как у меня.
    Фото
    Местный Аватар для Ded
    ну а чо фильтр тазовский )) что смущает то
    чьё то ноу-хау)
    Местный Аватар для StЁpa
    вентеляцию бака смотри. Видать предыдущий владелец малёха затюнил её.
    Запорожье
    Смущает то, что эта трубка через тройник просто выведена в атмосферу
