есть ли система стабилизации(ну или что-то типа того:антибукс,антизанос и др) в s-ках - Страница 2
Показано с 21 по 30 из 30
  1. #21
    сцепа на эске тугая только по одной причине - она уже убита...если всё новое и маховик имеет ровную рабочую поверхность - сцепа мягкая ,до ощущения невесомости ...
    Она мягкая первые 10-20ткм. дальше усё - жесткач.
    мягкая остаётся на 4.2, из-за того что там другой педальный узел.
  2. #22
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от DIZZY Посмотреть сообщение
    dimo61, я подозреваю мы о несколько разных вещах говорим.
    Как интересно "мягкая до невесомости" сцепа будет держать 350 Нм в стоке, про чипы я уж и не говорю?
    как , как ....оч. просто ...те кто проектировал не дебилы просто ....рассчитано конструктивно ...кто купит 2,7 на ручке, если от педали сцепы нога "отваливается"?
    а когда тюнинговая сцепа рассчитана на лошадиный момент стэйдж 5+ какой нибудь(как на фото) ,то в примечаниях пишут ,что педаль становится тяжелее стока на столько то ...
    я такую корзину собирал для пробы,усилие как раз похоже на усилие убитой корзины-диска ... т.е раза в два-три больше стока ....(как по мне, так ездить ещё можно)
    достаточно для проверки поставить несколько новых сцеп на двухмассовые маховики ....
    или в салоне на новой машине (ауди) можно на педаль сцепы нажать ....
Название: Установка глушителя27.06.07 021.jpg
  3. #23
    Unfortunately here
    какой педальный узел? ты о чём ?
    сцепу и быстрее 10т.км можно убить, дело не хитрое ...
  4. #24
    о конструктивной разнице в педальных узлах 2.2т и 4.2 в 45ом кузове.
    За второй пункт можешь точно не волноваться.
  5. #25
    Unfortunately here
    в чём физическая разница ? 4,2 в 45 в ремонте оч. давно была,и по другим поводам ....
  6. #26
    Пружина дополнительная. Не только возвратная, но и натягивающая.
    И ГЦ другой.
  7. #27
    Местный Аватар для Da Phazz
    Я, поменяв сцепу и главный цилиндр, что-то не заметил вообще никакой разницы. Реально тугая очень педаль.
  8. #28
    Unfortunately here
    И ГЦ другой.
    похоже как на вэ8 .....
    а ГЦ чем отличается? штуцер под другим углом .... иль диаметром поршня ?
  9. #29
    диаметр штока разный. на 4.2 толще. внутрянку не глядел.
  10. #30
    Unfortunately here
    на вэ8 всё тож самое(с эской) по моему внутри цилиндров ......стало быть и передаточное гидравлическое отношение такое же
