Эска в Сибири - Страница 85
Страница 85 из 96 ПерваяПервая ... 3575838485868795 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 1917
  1. #1681
    Анжеро-Судженск
    Укоротил слив масла, теперь без петли:
  2. #1682
    Анжеро-Судженск
    Переходники с родных штуцеров на V8 маслокулер: М20х1.5 на М18х1.5. Шланги родные. Заменил шлангочки вакуумные на силикон.
ID:	29572 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29573 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29574 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29575 Нажмите на изображение для увеличения
  3. #1683
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    на последнней фотке тройничек клевый, где брал? силикон 5-ка?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
  4. #1684
    Анжеро-Судженск
    В инет-магазине покупал http://ajs.su/product/troynik-latunnyy-4-4-4/ шлангочка на 4 мм., хомутики оттуда же.
  5. #1685
    Тамбов
    Скок метров ушло?
  6. #1686
    Анжеро-Судженск
    Метр.
  7. #1687
    г.Новосибирск
    Вертилятор чем включается?
  8. #1688
    Анжеро-Судженск
    А вон датчик синенький торчит из радиатора. На 100 градусов по Цельсию.
  9. #1689
    Брест
    А где такие хомутики красивые брал?)
  10. #1690
    Анжеро-Судженск
    В том же магазине, что и тройник )
  11. #1691
    Брест
    спасибо)
  12. #1692
    Анжеро-Судженск
    Трубка охлаждения жижи ГУР прекрасно нашла своё место между двигателем и балкой.
ID:	29596 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29597 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29598 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29599 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29600 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29601 Нажмите на изображение для увеличения
    Переделал крепление кулера, собрал весь пайпинг.
ID:	29602 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29604 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29605 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29606 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29614 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29607 Нажмите на изображение для увеличения
    Поставил короб воздухофильтра, пришлось срезать одно крепление экрана и подогнуть, зазор остался. Правда, чтобы фильтр сменить теперь надо сначала экран снять, ну мелочи.
ID:	29610 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29611 Нажмите на изображение для увеличения
    Есть одна засада, натянуть гофру вастгейта на даунпайп.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 31.08.2014 в 10:36.
  13. #1693
    Местный Аватар для Godlike_S
    Люберцы
    Почему даунпайп уехал? Из за проставки под турбину?
    Only V8 Power
  14. #1694
    Анжеро-Судженск
    Ага.
  15. #1695
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    симпотично, я про это же говорил что гофра сместилась при установке реплики вагнера..... Юра когда увидел коллектор вживую сказал немного другой.... имхо проще всего отрезать отвод от даунпайпа, прикрутить его к гофре а потом уже приваривать
  16. #1696
    Анжеро-Судженск
    Сток турба и прошлые гибриды садились норм гофра подходила, а тут проставка 15 мм. Резать варить не хочу, потом сток не встанет обратно )
  17. #1697
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    В стоке,все там встает
  18. #1698
    Воронеж
    Юр ,пару струбцин . Просто помощник тебе нужен
  19. #1699
    KaLuga
    Сначала штаны к гофре прикручиваешь, а потом к турбине.
  20. #1700
    А чего крыльчатка такая отодранная?
