Эска в Сибири - Страница 84
Страница 84 из 96 ПерваяПервая ... 3474828384858694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 1917
  1. #1661
    Анжеро-Судженск
    покритиковал бы идею закрепления фмика на "тосольном" радиаторе....
    это лишние 4-6кг веса...это может ещё и ладно...но что будет зимой? в твоей местности ты обязательно вопрёшься в сугроб или глубокую колею ...и фмик начнёт ломать радиатор тосола через его крепления...
    исходя из этого я бы посоветовал сделать рамку закреплённую на лонжеронах ...как раз есть справа=слева по две резьбы М8..
    если надо могу сфотографировать как сделал крепление для своего фмика
    а какой размер твоего фмика?
    куда и как денешь трубку охлаждения гура?
    Висит временно пока так, для примерки. Потом сделаю как на фотке. Трубку ГУР или снизу или над кулером, тоже варианты есть. Можно и штатный маслокулер на охлаждение приделать вместо трубки и разместить в районе штатного интеркулера. Размеры фронтальника замерю вечером.
ID:	29463 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29462 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 25.08.2014 в 06:00.
  2. #1662
    weris
    Гость
    стеклоткани и смолы если надо - скажу где взять.
    смола полиэфирная 200р за кило. стекломат300 - 30 рублей погонный метр. стеклоаты есть всякие - 300, 600.
  3. #1663
    Анжеро-Судженск
    Ага.
  4. #1664
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Пока без бампера поезжу.
    под меня косит))))
  5. #1665
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    нижняя часть закреплена за радиатор .. при "контакте" с сугробом-колеёй ,такие же последствия для радиатора тосола ...
    имхо ,отдельная рамка закрёплённая на лонжеронах надёжней
  6. #1666
    Анжеро-Судженск
    Нижнюю часть не обратил внимание, не не буду крепить за радиатор. Сфотай как у тебя сделано.
  7. #1667
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    у меня нижние крепления приварены к балке которая между лонжеронов,крепко стоит
    верхние на радик так же как у тебя
  8. #1668
    Unfortunately here
    верхняя планка согнута из полосы 1,5мм ...остальные железки из полосы 5мм.."косые" боковые стойки усилены а-ля "тавр",потому что когда на бампер будет давить сугроб-колея именно на эти стойки будет наибольший вектор силы....
    в принципе можно ещё и снизу парой распорок завязать на поперечную трубу...только сделать их съёмными на болтах,а не приваривать
    на последних фото показано насколько нужно срезать эс4 бампер ,чтобы он не "ложился" на фмик и была какая то циркуляция воздуха ..такие остатки бампера вполне годятся на роль внутренней силовой конструкции,чтобы поверх неё строить поверхностный бампер для красоты
    маслокулер у меня стоит чуть более "вертикально" чем у тебя .. и сделан воздухонаправляющий канал по типу родного
    Последний раз редактировалось dimo61; 26.08.2014 в 00:23.
  9. #1669
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    верхняя планка согнута из полосы 1,5мм ...остальные железки из полосы 5мм.."косые" боковые стойки усилине а-ля "тавр",потому что когда на бампер будет давить сугроб-колея именно на эти стойки будет наибольший вектор силы....
    на последних фото показано насколько нужно срезать эс4 бампер ,чтобы он на "ложился" на фмик и была какая то циркуляция воздуха ..такие остатки бампера вполне годятся на роль внутренней силолвой консрукции,чтобы повех неё строить поверхностный бампер для красоты
    А можно расписать полный кит?
    Кулекук такойто, уголки такие то и тд)
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
  10. #1670
    Unfortunately here
    фмик 180х550х 63 ... вход-выход 57мм,сейчас и с 63мм появились недорогие ...
    фмик повыше (230мм) поставил бы...только будет проблема с размещением..или сверху из за бампера или снизу будет выступать ниже уровня радиаторов(что недопустимо для меня)
    полосы металла резались-варились по месту...
    силикон покупался какой нужно ..
    аллюминевый пайпинг 63мм резался ,варился по месту..
    весь пайпинг в термоизоляции 10мм
    раз фмик небольшой= надо делать впрыск воды-спирта...
  11. #1671
    Анжеро-Судженск
    Продолжаем пайпинг с выхода турбины на кулер.
ID:	29495 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29496 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29497 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29498 Нажмите на изображение для увеличения
    Переходник со штатной гофры на вход турбины под патрубок 76 мм.
ID:	29500 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29501 Нажмите на изображение для увеличения
  12. #1672
    Анжеро-Судженск
    а как же сообщение которое выше?
    Всё понапутал короче...перемерил кулер 57 пайпинг 63, почистил дезу.
  13. #1673
    Анжеро-Судженск
    Делаем маслошланги:
ID:	29525 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29540 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29527 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29529 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29530 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29532 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29533 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29534 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29541 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29535 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29536 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29537 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 27.08.2014 в 09:29.
  14. #1674
    Тула
    слив не прямой ,лучше переделай
  15. #1675
    Тула
    да и подача что то великовата,у тебя какой там шланг?
    я себе ставил на подачу АН4 на слив АН10,и то АН10 в диаметре меньше даже чем сток.. но вроде работает нормально
  16. #1676
    Анжеро-Судженск
    Слив думал укоротить ага, а потом подумал а надо ли? Там же не самотек в любом случае. Шланги AN10. На подачу штуцер штатный используется, он и работает как рестриктор, после него хоть какой толщины шланг ставь.
  17. #1677
    Тула
    самотек как раз на слив,иначе задымит
    чем больше слив тем лучше для турбы
    на подачу ан10 очень большой шланг,максимум ан6
  18. #1678
    Анжеро-Судженск
    На подачу штуцер штатный используется, он и работает как рестриктор, после него хоть какой толщины шланг ставь. На слив значит укорочу, чтобы уклон был.
  19. #1679
    Анжеро-Судженск
    Да и у Г-образного фитинга на подачу тоже сгиб из трубки как у штатной диаметром, так что норм.
  20. #1680
    Тула
    а ну тогда вопросов нэт)
