Эска в Сибири - Страница 83
Страница 83 из 96 ПерваяПервая ... 3373818283848593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 1917
  1. #1641
    Анжеро-Судженск
    Всё есть, не установлено ещё.
  2. #1642
    Анжеро-Судженск
    Продолжение про установку маслонасоса от 3В, вот так встает с отпиленным роликом и доработка кожуха, вырезается пластинка и приклепывается к кожуху:
ID:	29351 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29352 Нажмите на изображение для увеличения
    Вместо сломанного разъема припаял к ДХ провод от датчика детонации - подошел идеально. Площадка приварилась тоже нормально.
ID:	29355 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29356 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29357 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29358 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29353 Нажмите на изображение для увеличения
    Сломал шпонку шестерни распредвала, купил шпонку от ТАЗа, буду пилить.
  3. #1643
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    а в чем прикол маслонасоса от трибэ, я не в теме просто..
    ааэновские уже не поставляют?
  4. #1644
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    ценник
  5. #1645
    РнД
    аа...
  6. #1646
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Насос насквозь сверлил что ли?
  7. #1647
    Анжеро-Судженск
    Ваще ничо не сверлил.
  8. #1648
    СПБ Павловск
    к чему заклепал?
    Васгены все под ремонт(2 шт). Оба живы,но зазор гуляет уже.
  9. #1649
    Анжеро-Судженск
    Прикинул турбу на коллектор - надо проставку 15 мм, а я сделал 10, её оказалось мало для реплики вагнера, холодная часть упирается в раннер. Пошёл к токарю...ну и шпильки менять на длинные надо будет.
  10. #1650
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    Юра привет , вот тоже задумываюсь о замене турбоса но не как не пойму , почему большинство идет по пути втулочных турбин с проставками и шпильками , если бы эти турбины были дешевыми эт понятно было бы , но твой конфиг я так понимаю уже не пять - семь тысяч стоит , собственно вопрос - рассмотрев варианты для себя решил что для моей эски мне надо вагнер колектор и турбину , но не бу а новый гаретт 28.60 RS или из этой же серии , надо поразбираться какая сколько может качать, поскольку он до 350-400 сил , ранний спул ИТД , с горячкой тиал и под тиал проставку прикрученую к колектору и на хамут к турбине , в твоем случае , я не знаю твои планы , можно взять 30 или 35 гаретт , но опять таки с тиалом , вобщем почему гибрит??
  11. #1651
    Анжеро-Судженск
    Потому что я по максимуму оставляю всё штатное: коллектор, даунпайп, короб фильтра, маслошланги и охлаждения. Чтобы если турбина дриснет, то я без проблем в течении пары часов поставлю стоковую и опять на ходу.
  12. #1652
    Анжеро-Судженск
    Харэ бортовик засорять, идите в тему специальную.
  13. #1653
    Анжеро-Судженск
    Приколхозил V8 маслокулер на крепления в штатные места, переходники на маслошланги надо выточить, шланги штатные подходят нормально. Начал пайпинг делать.
ID:	29421 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29422 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29465 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 25.08.2014 в 06:31.
  14. #1654
    новосибирск
    Юра , какой диаметор патрубков у кулька ?
  15. #1655
    Анжеро-Судженск
    Кулер 56 пайпинг 63.
  16. #1656
    Местный Аватар для saharS
    Нижегородская обл. г. Павлово
    Что с бампером делать будешь, или он встанет нормально?
    Удивил мотор ребят, целых пять цилиндров в ряд! Кулер, турба, вся х..йня AANу скажем ДА
  17. #1657
    Анжеро-Судженск
    Не встанет, резать.
  18. #1658
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Не встанет, резать.
    помня про твою любовь к целому идеальному стоку,посоветовал бы порезать бросовый бампер от обычной сотки или А6
    почти целый эсочный бампер резать под фмик - грех ....нижняя губа будет просто висеть в воздухе ничем не скреплённая...
    вырез под фмик настолько испохабит бампер,что несоответсвие по крыльям просто не будет бросаться в глаза...
    а если взять в руки "паяльник под пластмассу",то и под эсочные крылья можно подогнать-наварить...
    Последний раз редактировалось dimo61; 25.08.2014 в 00:46.
  19. #1659
    Unfortunately here
    покритиковал бы идею закрепления фмика на "тосольном" радиаторе....
    это лишние 4-6кг веса...это может ещё и ладно...но что будет зимой? в твоей местности ты обязательно вопрёшься в сугроб или глубокую колею ...и фмик начнёт ломать радиатор тосола через его крепления...
    исходя из этого я бы посоветовал сделать рамку закреплённую на лонжеронах ...как раз есть справа=слева по две резьбы М8..
    если надо могу сфотографировать как сделал крепление для своего фмика
    а какой размер твоего фмика?
    куда и как денешь трубку охлаждения гура?
  20. #1660
    Анжеро-Судженск
    Бампер у меня по низу сломанный уже, так что резать не страшно. Буду выводить бампер под FMIC стеклотканью, ничего висеть нигде не будет. Пока без бампера поезжу.
