Кольца, насос, вкладыши-профилактика? Или уже все?
Зачем дожидаться когда въебёт? У меня всё планово )
главное дальше 5го пункта пройти ...
Полный фото отчет на Твоём сайте будет?
Забыл замену ремня ГРМ написать, старый уже проехал тыщ 40.
я бы промыл систему смазки дабы исключить все вараинты!
Одних прокладок рублей на 10 будет. ппц(
Audi S4 92г. RS2 какашка(
А я оставлю турбину работать в тех же условиях, при которых сдохли два предыдущих гибрида. Чтобы окончательно точки расставить над i.
Прокладка ГБЦ 1289р., две прокладки поддона 500р., прокладка маслонасоса 87р., прокладка турбины 134р. Где тут 10 тыр не понятно.
50км после замены колец очень мало. Пункт 10 обернётся выливанием масла из картера из-за картерных газов.
только разборкой промывкой ...
я бы про масло радиатор не забывал .. в нем тоже прилично может остаться грязи...снять ,промыть бензином хотя бы ...заодно и соты отмочить -промыть-прочистить...
если снят маслонасос,можно снять конштейн маслофильтра,и промыть бензом канал масла в блоке...снять датчик давления масла,клапан под ним,и тоже всё промыть -продуть воздухом...
в голове промыть-продуть каналы подачи масла к гидрикам и валам
маслонасос с маслом внутри ставить...крутить двигатель без свечей до появления давления на датчике панели...
