Попробую наверное замутить похожую конструкцию со своей квадратной катушкой. Нужно только найти коммутатор типа ВТН 0529-3734(хорошая и надежная штука,если не подделка).
Очередное наблюдение: больше полгода после раскоксовки прошло, очередной замер: на две тыщи км. сожрало примерно поллитра, до раскоксовки жрала литр на тыщу. А вы капиталка, капиталка ))
Якой пробег дрыгунА???
А кто бы знал, на спидометре 137 тыщ, видно, что первая шестеренка проворачивалась, итого фактически 237, 337, 437 и т.п. на выбор ))
Кстати, одевал зимние колеса и обнаружил, что диски всё-таки задевают за суппорта (вылет ЕТ40 против летних ЕТ35). Пришлось поставить 10мм. проставки, теперь со свистом зазор. Добавил этот момент в отчет
http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=198&Itemid=29
Итак, первая часть марлезонского балета про установку подогрева сидений:
http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=201&Itemid=29
А проводка которая снималась с донора была отдельным жгутом ,или приходилось вырезать из общего?
Жгут отдельный, ничего резать не надо.
что-то вспомнилось по поводу крыльчатки вентилятора - лично у меня вариант с:не прокатил, так что я бы еще советовал сравнивать длину валов, а то придется как мне раза три собирать-разбирать чтоб подобрать не задевающий ни за что вариантЗапоминаем, насколько посажена крыльчатка на вал электродвигателя, в дальнейшем при установке крыльчатки на вал нового электродвигателя этот размер необходимо выдержать, чтобы вентилятор при работе не задевал за корпус отопителя.
А ты уверен, что стоял у тебя до этого оригинальный вентилятор, а не китай с хрен знает какими размерами крыльчаткой и моторчиком? А второе, при напрессовке можно вал моторчика сдвинуть опять же и будет такая же херня.
Сцуко, никогда не верил в "ремонт" подрулевого с помощью WD-40. У меня мырг дальним не работал с момента покупки авто, а вот в последнее время начал дурить и задний стеклоочиститель. Купил WD-40, прыснул через трубочку по разу в каждую половинку подрулевого...и от сцуко, через 5 секунд появляется и мырг ДС и задний дворник. Посмотрим надолго ли хватит этой процедуры.
Как идут дела с подогревом сидух?
Да никак, два выходных мороз за -20, холодно возиться, жду может чуть потеплеет )
Так сидуху можно снять и в дом занести.Или проблема с временем?Ждемс.
Дома неохота грязь развозить целиком седло тащить, надо сами обивки снять и тогда можно уже дома. Сегодня -27 ))
У нас с утра -12 холодно жуть.А -27 это ввообще ахтунг(для нас).НО Вы то привыкши.
