Эска в Сибири - Страница 2
Страница 2 из 96 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 1917
  1. #21
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от Da Phazz Посмотреть сообщение
    когда будут стоять колодки, будет еще хуже, там из них какие-то херовины торчат наружу
    Если это мне,то я примерял с колодками.На 1фотке видно.
  2. #22
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    Херовинки аккуратно отрезаются бокорезами и встают очень даже хорошо
  3. #23
    Стал тише дуть вентилятор климата, иногда после заводки авто перестал крутить, пока не поедешь воздухом его не толкнешь. Вскрытие показало, что "судя по ушам - этому зайцу лет триста" (с) анекдот
    Потыркался по ценам: оригинал в Экзисте 4150р., подозрительно правда дёшево, потому как в других интернет-магазинах цена на него 6,5-7 тыр. Покурил поиск и нашел интересную вещь: есть в продаже отдельно электродвигатели Bosch 0 130 111 173, которые в этот вентилятор прекрасно ставятся в оригинале. Цена в том же Экзисте 1600р. Заказал, посмотрим что за зверь. Как обычно ждите отчёта
  4. #24
    Н.Новгород
    Давай,ждем,отчеты у тебя классные.Блин,надо же насколько качественный мотор,кольца сносились до предела,но ничего не замкнуло.Наверно ни один электро мотор на отечественных авто не умирал такой достойной смертью.
  5. #25
    Моторчик ещё не умер, работает...только потихоньку крутится
    Кстати, щетки на нем тоже стоят родные, как раз сточились до предела.
  6. #26
    Сегодня при очередном кваттростарте услышал вибрацию и посторонние шумы из-под днища...ну думаю, песда, откатался...осмотр показал, что порвало обе подушки двигателя, в результате он сместился на пару сантиметров назад, что аж передняя опора выскочила из своего места. Доехал домой 20 км. нормально, но с посторонними шумами из-под авто, видать что-то где-то трётся. Итого менять все пять опор категорично. Ну зато научился стабильно из 6 секунд выезжать и квотер улучшил до 14.25
  7. #27
    А прикол в том, что я даже не понял что это ты написал мне и куда я звонил. Знал только что эсочник
    Запишу номер
  8. #28
    Запишу номер
    Вэлкам ту Сибирь, Валера
  9. #29
    когда поставишь двиг на место,при снятом глушителе ,выставляй кардан в "идеальную прямую " в пространстве ...
ID:	3926   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось dimo61; 10.06.2011 в 08:40.
  10. #30
    Привязал двигатель к дереву, дернул посадил на место ))
    Заехал на эстакаду осмотрел - всё заебись, даже подушки коробки целые, то бишь под замену только две опоры двигателя, передняя тоже целая, недавно меняная.
  11. #31
    Местный Аватар для Ded
    ломиком забыл пошерудить под капотом
  12. #32
    Ломиком шурудил, немного помогло, но дерево круче оказалось
  13. #33
    Поставил таки сегодня новые подушки двигателя (Лефм). Старые наивно думал поменять прямо в гараже - ага, хер там )) Поехали на эстакаду и там вдвоем с братаном полтора часа мудохались меняли подушки.
    Деинсталлировал заодно самодельный маслоотделитель из вентиляции, потому как собралось там грамм 30 всего за несколько тыщ. км. пробега.
  14. #34
    Итак, эксперимент по замене моторчика вентилятора отопителя прошёл успешно. Не надо покупать дорогущий оригинальный вентилятор или дешевые нонэйм аналоги. Покупается электродвигатель Bosch и меняется. Как и обещал фотоотчет:
    http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=192&Itemid=29
  15. #35
    Местный Аватар для Godlike_S
    Спасибо за отчетец Пойду моторчик заказывать, достал он своим свистом уже...
    Only V8 Power
  16. #36
    Поставил вперед каябы ультраэсеры, взад каябы эксель-гэ. Валит по ямам зачетно. В очередной раз выкинул передние опоры Феби, поставил теперь Лемф, посмотрим сколько проживет.
  17. #37
    Местный Аватар для anton 44
    у меня спереди эскели стоят. чет не рискнул я сразу ставить ультры. а зря..
  18. #38
    Утраэсеры поставили даже брату на AAR - очень комфортно получилось.
  19. #39
    я б ещё жёсче аммо бы поставил .... жаль В6 перевернутые новые в руках не держал ...для сравнения ...
  20. #40
    У меня Лемфердер от Коней уже через неделю все потрескались и местами отслоились...
    Only V8 Power
