Какой луче поставить Map sesor? - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 61
  1. #21
    Звёздный городок
    Если есть желание дуть, и получить достойную динамику при этом, нужно уменьшать степень, менять турбину на бОльшую и оптимизировать прогу.
    Родная турбина с завода имеет оптимальные характеристики наддува, а так, она просто не может пропустить через горячку такое колличество воздуха и к отсечке ни наддува ни динамики уже нет. В чём смысл?
  2. #22
    а по чем едет двигатель , когда МАФ в насыщении?
    По увеличившемуся давлению в рампе, которое зависит от буста.
    Как добиться избытка больше 1.5 на мапе2.5 и ккк26/27? Меня больше всего это интересует.
  3. #23
    при педали в пол МАФ к 3500 оборотов уже на максимуме. дальше основные глаза и уши мотора это МАР.
    на к26\27 надо
    1. насос хотя бы 023.
    2. форсунки 400 сс и более.
    3. прошивка под все это дело. либо кастом при помощи Винолсов. райсев и тд. либо тупо рс2+ на 380-385л.с . они сейчас даже на 3В есть.
    под аан и аду на 420 л.с и 580 момента отлаженные вот такие есть.
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AUDI-...Q5fAccessories
    4. 300 кпа мап и калибровка резистором 201.
    The car is fanstaic to drive with much power!
    кстате считаю кому нибудь из клуба стоит поторговаться и купить эту прошивку. пригодится многим.
    до конца торгов осталось меньше 9 часов.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 20.06.2010 в 22:12.
  4. #24
    Имхо - если бы смесь валилась и не выдерживалась, то ошибками мозг полнился по части адаптации смеси, при условии живой подключенной лямбды.
    Я то уже 1.5 года езжу с мап3, пробег 80ткм. На к24 врядли что-то случится.
    Ну а под другую турбину как раз хочется все варианты продумать.
    Насос и так 023
    форсы саабовские красные
    Прошиву думаю смастерим налету из штатного СМС или ТК.
    А это проверенный вариант? Что-то я сомневаюсь в подлинности данного предложения.
    Последний раз редактировалось Patriot.msk; 20.06.2010 в 22:49.
  5. #25
    Насос и так 023
    саабовские форсунки ерунда. ставь нормальные на 400 и выше сс.
    я подобную прошивку катаю на 3В мозге
    Последний раз редактировалось Скиталец; 20.06.2010 в 22:56.
  6. #26
    Если их ерунда обусловлена только тем, что они мне дадут не выше 330-350 сил, то на данном этапе мне пока хватит вполне, ибо рс2 или бош грины пока не потяну, да и ресурс мотора думаю тем меньше, чем больше лошадей (при учёте прямой прошивки)
  7. #27
    Местный Аватар для Edler
    кто сможет через ебей заказать? куплю и отблагодарю пивком!
  8. #28
    просто они слишком маленькие для к26\27
  9. #29
    всё, спасибо, разобрался с проблемой
  10. #30
    торговаться будешь?
  11. #31
    торговаться будешь?
    в Москве похожие есть
  12. #32
    Местный Аватар для Da Phazz
    Это проверенная инфа?
    а какое напряжение у тебя на МАФе на ХХ ?
  13. #33
    2.3в
  14. #34
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Насос и так 023
    Так и получается лямбда новая, постоянные ошибки по верхнему и нижнему пределу регулирования смеси и адпатации смеси на том конфиге который у меня сейчас. Прошива стоит RS2+ точно не знаю какая, надо слить посмотреть. Но едет лучше чем на испробованных мною СМСпрошивках. Единственный момент детонации нет только на 98м бензине.
  15. #35
    2.3в
    О-па-па...
    У меня был дикий жор бензина (литров 30 в спокойном режиме, правда уменьшался немного если валить), померили напряжение на хх - 2.5. Подумали, что наебнулся МАФ (типа слишком дофига показывает) и поставили МАФ от ADU. Правда опробовать не успел - навернулся движок.
  16. #36
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    я уже несколько месяцев катаю аццкую смесь, турба GT28RS форсы сток, блуофф, МАП3, насос 023, и какая-то газовая прошивка от I-COM (контора производящяя газовое оборудование), ещё катал прошивочку от POWER Chip, буст при этом 1,7-1,8 избытка. На бензе сверху беднится жутко, детонации не замечал, на газу нормально почти. Пока ничё не развалилось.
  17. #37
    Так на 4-ех барах Саабовские льют больше РС2.
  18. #38
    вот вольтаж, турба сток, мап3 бара, прошивка смс303
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
  19. #39
    У тебя стоит маф-эмулятор?
  20. #40
    сейчас нет, но стоял
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
