Включение доп вентилятора - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 100
  1. #21
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от кот 500 Посмотреть сообщение
    а мне чо-нить скАжите???
    на эске?
    на AAR без климата штатно нет этого датчика на радиаторе... только вискомуфта для основнго охлаждения ....эл.вентилятор 50W(слабенький)на афтекулинг ...
  2. #22
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Тогда тоже спрошу. Как мне сделать чтоб основные вентиляторы в пол силы крутились без зажигания при работе афтеркулинга?
  3. #23
    Анжеро-Судженск
    Блок сопротивлений поставить.
  4. #24
    Местный Аватар для stMikl
    На AAN доп вентилятор и так слабенько крутится во время афтеркулинга...
  5. #25
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    на эске?
    да на эске. Одна просто с кондером (может самопоставленный), вторая-моя без ничего
  6. #26
    Кустанай
    Там где не стоит кондей афтеркуллинг включается от датчика тепературы который стоит под впускным коллектором, соответственно на радиаторе нет датчиков
  7. #27
    Алматы
    я ж говорю, вкручен датчик на двух машинах, но к ним нет подходящих разъёмов. Скорее они выполняют функцию пробки
    p/s/ сиравно спасибо, понятно теперь. А как на нем проверить включение кулинга???
  8. #28
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    Замыкаешь 2 провода с датчика, если крутит - качает... значит работает...
    Красным отмечены датчик и провода афтеркулинга.
    П.С. Фото взято с www.blindhorse.ru, за что огромное спасибо
    http://www.visit-map.ru/flags/6085.png
  9. #29
    Кустанай
    Значит ктото сильно упростил конструкцию, реле афтеркулинга стоит в ногах пассажира справа на боковой стенке где крыло (хз как правильно называется место) а датчик температуры отмеченый на фото выше это не то, это датчик на приборку, он не влияет на афтеркуллинг.
  10. #30
    Алматы
    благодарствую!!!
    а вентилятор тоже должен включиться?
    Последний раз редактировалось кот 500; 09.06.2010 в 22:09.
  11. #31
    Анжеро-Судженск
    Алло, гараж! Датчик, отмеченный на фотке красным - это и есть датчик афтеркулинга, мне уж не рассказывай
  12. #32
    Unfortunately here
    +1 .
  13. #33
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    тож чтоль плюсануть чютка
    на приборку он побольшее раза в 2, и 4-х контактный
  14. #34
    г. Воронеж
    благодарствую!!!
    должен на первую скорость.
  15. #35
    Кустанай
    Пардон, попутал, действительно так и есть
  16. #36
    Кустанай
    На эсках без кондея нет скоростей у вентилятора, там либо включился либо нет.
    Управляется вентилятор релюхой под номером "1" в панели предохранителей под капотом, там же и можно проверить ее, времено поменяв местами с реле сигнала ("4") она такая же, или просто перемкнуть нагрузочные контакты реле, должен заработать вентилятор.
  17. #37
    Кустанай
    Если провода оторвали от датчика, то концы всеравно гдето должны болтаться, поищи внимательно, они должны уходить в жгут в котором от генератора проводок идет.
  18. #38
    Кустанай
    Нужно колхозить с релюхами №"2" и "3" в панели предохранителей под капотом, 2-я реле кажись на первую скорость а 3 -я на вторую скорость.
  19. #39
    Алматы
    при замыкании контактов афтеркул. включается, а вентилятор - нет(((. Куда копать???
  20. #40
    Кустанай
    [QUOTE=кот 500;51457]при замыкании контактов афтеркул. включается, а вентилятор - нет(((. Куда копать???[/QUOTE
    Контакты какие замыкаешь? на датчике температуры или на реле?
