Что за ерунда с давлением масла? - Страница 2
Показано с 21 по 38 из 38
  1. #21
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Цитата Сообщение от Dont_Knowler Посмотреть сообщение
    Гидрики не грохочут. На слух работает себе как работала.
    Поддон скидывать буду, да. Маслоприёмник буду смотреть / чистить по-любому.
    Также буду подключать аналоговый манометр. У него такая резьба, что вкрутить я его смогу только вместо того маслодатчика, который 1-контактный (вроде) на 1,8 бара. Вместо бочонка (который на приборочный стрелочный показометр) я аналоговый манометр вкрутить не смогу - там другая резьба.
    Я очень подозреваю, что если где перед датчиками есть какой клапан, то он запросто может быть забит продуктами терморазложения в горячей турбине левого масла. Поэтому мне очень хотелось бы долезть до этого клапана и помыть-почистить его. Но пока из объяснений я не очень понял, как добраться до клапана. Нет ли фотки, чтобы понять, где именно этот клапан, и как до него добраться? Он ввёрнут сбоку в двигатель ниже бочонка?
    Ещё я не понял, какие такие вкладыши надо менять после снятия поддона? Я в жизни ещё поддон (масляную ванну двигателя) не снимал, и не понимаю, что меня там ждёт.
    В любом случае я очень тронут тем, какое количество доброжелательных и знающих людей уделяет внимание моей проблеме. Спасибище огромное!!!
    Чтоб добраться до клапана, нужно снять боченок. Он глубже там сидит
  2. #22
    Местный Аватар для frimen
    великие луки
    Ключ на 32 или 36, точно не помню... помню, что пришлось ключ согнуть, иначе не подлезть под бочонок. Выкрутишь датчик (бочонок) в отверстии от него, есть клапан небольшой. Выкручивается звездой многогранной, вроде на 6. Продувается в одну сторону.
    Мой ртом продулся, как должно быть хз.
  3. #23
    великие луки
    Вместо одноконтактного датчика мне и вкручивали монометр. Так что вперёд!)
  4. #24
    Местный Аватар для Dont_Knowler
    Друзья,
    сорри, что на некоторое время пропадал со связи: здоровье подвело. Сейчас вроде оклемался, и спешу доложить интересные данные, полученные по результатам подключения аналогового стрелочного манометра, ввёрнутого вместо одноконтактного датчика давления масла. Если честно, я не совсем понимаю, какие выводы из этих результатов делать, и поэтому очень надеюсь на вашу всегдашнюю помощь.
    Итак:
    На холодную, на холостых, секунд через 30 после заводки:
    на аналоговом манометре 5,1 бар, на стрелочном показометре приборки 2 бара ровно.
    После прогрева, на холостых:
    на аналоговом манометре 1,8 бара, а на стрелочном показометре приборки примерно 0,5 бара
    На горячую на 2000 оборотах:
    на аналоговом манометре 4,0 бара, а на стрелочном показометре приборки примерно 1,5 бара.
    Мне непонятно, почему такая разница между показометром приборки, и между аналоговым манометром? Это чисто сдох двухконтачный датчик на приборку, или может "играет" тот клапан, который вроде стоит под датчиком на приборку? Или ещё что-то может быть?
    Пока ввёрнут внешний манометр - может ещё в каких режимах имеет смысл замерять давление?
    Заранее спасибо за соображения.
  5. #25
    Липецк
    Друзья,
    Итак:
    Сдох датчик, в начале темы ещё написал. Оба датчика давления стоят после клапана, поэтому можешь успокоиться и ездить, давление отличное.
  6. #26
    Я просто счастлив. Это наименьшее зло - просто поменять датчик.
    Родной двухконтактный датчик давления масла 034919561 с резьбой на 16 уже не поставляется.
    Буду ставить 035919561 (аналог: Stellox 06-08050-SX) с резьбой на 10 через переходник 074103179.
  7. #27
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Я брал феби от мерса, перерезал резьбу у токаря. Работает исправно много лет. Придумал не сам, было где-то в бортовике у Димки v8 (r5 )
  8. #28
    Что-то у меня в окружении ни одного знакомого токаря, увы. Думаю, через штатный переходник в моём случае вернее будет. Но сама мысль интересная.
  9. #29
    Если кому интересно: наконец дождался переходника, вкорячил через него двухконтактный Stellox - вроде стрелка стала показывать более-менее вменяемое давление. Остальное пока не проверял.
    НО (опаньки) старый датчик, как оказалось, стоял тоже через такой же переходник. Интересно: машина у меня с 1998 года, и в моих записях ничего нету про то, чтобы я менял этот датчик. При том что по ETKA родные датчики на мои AAN 1993 шли без переходника, и в 1998 г ещё вроде шли родные. Непонятно.
    И тут же случай произошёл аховый (для меня). Поделюсь, пожалуй.
    Двухконтактный датчик уже был ввёрнут и затянут (но не подключён по электрике - я отмачивал / восстанавливал окисленные контакты его фишек по особой технологии), а вместо одноконтактного был ввёрнут аналоговый манометр российского производства. И тут у меня возникло срочноважное дело, и я был вынужден срочно сорваться и поехать на Аудюшке по этому делу с манометром вместо одноконтактного датчика и с неподключённым двухконтактным. Ехал медленно, не газовал. Общая длина пути туда+обратно 4400 м, и, только-только повернув обратно, я почуял лёгкий запах бензина. Точнее, мне тогда показалось, что бензина. Решил, что это от куртки рабочей несёт - я в ней незадолго до этого генератор перезаправлял, и она бензином воняла, да. Однако, вернувшись, установил, что несло не бензусом. Несло маслом, которое всё выгнало через саморазобравшийся манометр (покупайте российские манометры Вымпел ММ-14 , если у вас есть лишние моторы) :-( В итоге под капотом вся левая часть в масле насквозь, включая "попону" капота. В моторе ни капли масла. Подозреваю, что без масла я ехал километра 2 точно.
    Вопрос: что могло стать с двигателем от проеханных 2 км без масла? Он теперь вообще живой? На вид работает. Как быть, что проверять, чего бояться? Я идиот, знаю.
  10. #30
    Липецк
    Когда владеешь эской, не должен ничего бояться, даже езды без масла. Ведь в любой момент может отстрелить сцепа, коробка, привод, мотор, бахнуть наддувный или антифризный патрубок.
    Поэтому налей масла, помой моторный отсек и езди дальше.
  11. #31
    Минск
    как то проехал квотер с 2л масла в поддоне. все живо.
  12. #32
    Спасибо всем за попытки утешить. Для меня это реально был кошмар-кошмар; большего кошмара не было лет 10, когда в самые холода рванул верхний патрубок радиатора, и я несколько километров ехал вообще без ОЖ, хотя и при -20.
    Буду верить, что двигло пережило и 2 км без масла. Если что, буду писать сюда.
    Ещё раз искреннее спасибище всем высказавшимся.
  13. #33
    Вологда
    Вероятнее всего ничего не будет. Если и было, увидишь перламутр на крышке
  14. #34
    ...увидишь перламутр на крышке
    Какой-такой перламутр? Сорри за невежество, но первый раз про такое слышу.
  15. #35
    Липецк
    Стружка типа металлик)
  16. #36
    Когда заливал новое масло, на крышке маслозаливного отверстия ничего похожего на стружку не заметил.
  17. #37
    Минск
    давай газ в пол уже .запарил)
  18. #38
    "Жахнем? Обязательно жахнем, но потом" (с) ДМБ
