Ишу маслоотражатель ГБЦ на AAN
Показано с 1 по 20 из 37
    Местный Аватар для DPN S4
    Rostov-on-Don
    По умолчанию Ишу маслоотражатель ГБЦ на AAN
    Собственно всё в теме, ищу маслоотражатель в ГБЦ VAG 034 103 553 D
    Audi S4 2.2t quattro MT
    www.drive2.ru/users/DPN-rostov
    Kaliningrad
    Думаю бу лучше вообще снять, а то она уже разваливается от времени и куски попасть могут куда не надо, а новой думаю не найти, сам искал, снял старую, крышка как многие говорят не ссыт с новой прокладкой
    Резиновые кольца от фильтров масла на новые цепные ваги 1.6 теперь, которые вехнерасположенны около масло горловины в передней крышке двс. Эти держат так, что не намекаю даже на лёгкое запотевание.
    Rostov-on-Don
    Всем спасибо за ответ. Тады оставлю эту глупую затею.
    москва-хабаровск
    Идея нормальная. Вариант изготовить новые методом отливки или штамповки по образцу, или сделать 3Д модель и отпечатать на принтере. Образец у меня есть. Не стал ставить как раз по причине хрупкого пластика. Если соберётся желающих хотя бы 5 человек, можно проработать тему...
    а пластик с 3д принтера не разъест?
    москва-хабаровск
    А кто знает? 3Д печать особо доверия не вызывает. Здесь правильный алгоритм следующий- выяснить тип пластмассы в оригинале, далее возможность заказать изготовление минимальной партии литьем, штамповкой и т.д. В этом случае таких вопросов не ложно будет возникнуть.
    москва-хабаровск
    Не должно* Редактирование отключили))
    я в теме, если будет грамотно исполнено... интересно из алюминия не получится сделать?
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Забудьте про неродные пластиковые, и родные старые, у меня так когда-то мотор въебал ) вся эта крышка в маслоприемнике оказалась, мелкими кусочками. ДВС до того момента никогда не половинился, все прокладки ориг, пробег был 400
    ну тогда вопрос реально ли сделать из металла?
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Нахера он нужен с такими заморочками?
    Пользователь Аватар для Sport
    Казахстан Костанай
    на 4.2 abz такие же стоят вроде как , только металл , может где то на шротах найдёте
    менял целиком крышку на новую, всё равно там сопливит...
    Липецк
    Наверное картерные газы давят.
    Местный Аватар для alex593sei
    Кумертау Уфа
    мож силикон. не
    Кумертау Уфа
    уменя ваще нет ее. а услышав шо развалица может нах ненада. думаю она сделана дла того шоб при заливе масла не попало на горячий распредвал .может треснуть. на 3д принтере могут силикон сделать для духовки который.
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    Ставил от новой крышки газ...хватает месяца на три. Правда приходилось покупать в сборе с крышкой за 75р...сейчас заказал просто прокладку..толи сваг,толи рейнц...пока держит .
    Ауди 100 v8 была...
    Дело в том, что эти резинки один в один, но процентов на 50 толще. И прижим соответственно выше по крышке.
    это я о резинках от новых 1.6 вагах
