Поставил 3мап и запатело:)
Показано с 1 по 20 из 37
    Волгоград
    По умолчанию Поставил 3мап и запатело:)
    Подскажите чем лечится.
    Не трожь, имхо.
    Кустанай
    мне протяжка башки помогла, но потом всеравно менял прокладку.
    ))))))))протяни бошку,но сам тоже буду прокладку и болты менять.
    с того угла потеет антифризом,я протянул,сухо стало,но сцуко маслом спереди потеет.
    Звёздный городок
    Такая же хрень, машина полный сток)))
    Волгоград
    протяни...там же момент определенный? надо короче прокладку менять...это масло.рс2 прокладка чем отличается?
    Последний раз редактировалось Frooshontey; 28.05.2010 в 20:45.
    Местный Аватар для FLEX
    обьясните,зачем тянуть болты уже растянутые на 3 мм ,которые и без того в зоне пластической деформации ? момент то на последних 90* не растёт ....
    как "неправильный" вариант - по одному менять ......один выкрутил,новый закрутил с требуемым моментом ...
    только старая прокладка(особенно оригинал паронитовая) от этого новее не станет ...и следы "коррозии" на блоке, голове не исчезнут ...
    Волгоград
    головка новая из магаза...блок хуй знает кто и как собирал...Вариант купить все болты и прокладку?правильно я понял?
    имхо,у тебя как то не к месту получается применение "великого русского языка" ,т.е. мата ...такое впечатление что пишет необразованное бы...о , которое на "нём" может только разговаривать ....... думаю и поэтому в твоей теме "Audi S2 avant 95 ABY" так мало каментов ....писать в ней ,как в коровью лепёшку наступить ...вроде не смертельно, но противно ....
    пускай ресурс не модерируемый ... но воспитание то есть ?
    засим умолкаю,"наступать" боле не хочу ...
    Волгоград
    ОК если не приятно я буду писать по другому. Никто до этого не высказывал недовольства по этому поводу... НО! Коровьми лепешками будешь называть свои темы.
    Местный Аватар для Alexsting
    МО Наро-Фоминск
    НиНо
    подскажите пожалуйста. вот там где стрелочка есть пластмассовая деталь.. скорее всего у меня она кончилась. очень нужно знать её номер. и колечка резиновое.
    и ещё.. на AAR двигатели.. шли такие штуки металлические.. они не подойдут на AAN? если подойдут то модно и металлической детали номер.
    а то у меня от туда сочицца.
    не будь первым - будь лучшим
    Кустанай
    У меня она тоже была сломаная и крышка термостата тоже была сломаная, я поехал на авторынок и понял, что почти в каждом киоске есть в наличии такие штуки, шут его знает на каких еще движках они стоят, но точно что не диффецит.
    НиНо
    мне бы знать как оно выглятит а то я знаю что там оно есть. и знаю что пластмассовое.
    Кустанай
    Да приедь на рынок, сам увидешь на витрине, сразу будет видно оно или нет.
    на 7а правильные.металлические ставили,подойдёт на эску
    Нормально там и оригинальный пластиковый живёт, если новый. Вот номера:
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Главное не китайский покупай.
    Я себе сначала его поставил и весной в горах на хорошем подьеме он у меня просто лопнул и весь тосол вытек. Пришлось искать оригинальный отвод.
    НиНо
    ну я как бы оригинал хочу брать.
    что я нашёл.
    034 121 143
    034 121 143е
    как я понимаю 034 121 143е металический?
    у нему еще колечко надо брать резиновое
    N 900 351 03
