Народ, ошибок много, но подскажите, из-за какого датчика или контакта не включается кондей. Иногда(редко) снежинка загорается секунд на 30 и гаснет, а в основном как в начале темы - не включается вообще. Жарко ездить
фреон надо проверять. возможно в системе малое давление
Его на 100% не заправляли уже несколько лет. Может быть просто заправить немного на станции, чтобы исключить этот вариант?
а у нас 900рэ
Не в курсе, а масло там где? Я думал только газ ))
надиагностил себя вот че кажет:
05.1 Обрыв в цепи датчика температуры наружного воздуха G17; при отказе датчика используется сигнал датчика G89 Ю DTC 04.1
15.7 Нестабильная блокировка датчика положения перепускной заслонки G113
18.3 Периодически неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха
при этом ни на стекло, ни в ноги - не дует, токо в морду, хотя я так понимаю это не связано? вроде читал что када куда нить не дует - виноваты моторчики приводов.
Нужен Совет по датчикам повышенного давления фреона. Читал faq,там на картинке на верхней трубке подходящей к радиатору кондиционера изображен зеленый датчик,на нижней трубке красный.У меня на машине,Эс6 95 год, стоят наоборот,у друга на эс4 92 год,так же, как у меня.Так как они все-таки должны располагаться?
Как нарисовано.
Еще один вопрос.У меня красный датчик без проводов,с гнездом под фишку.На проводке есть только один свободный разъем желтого цвета,но до датчика он не достает,да и контакты там другие.Это колхоз предыдущих хозяев или не хватает какого-то куска проводки?
