Про опоры задних рычагов S4 c4
Показано с 1 по 9 из 9
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Про опоры задних рычагов S4 c4
    Приветствую всех!
    Случилась череда увечий для подвески, а именно сайленблоков опор задних рыгагов, по не понятной мне причине они выходят из строя, не проезжаю 1000 км.. При адекватной езде, люфтов нет(кардан, полуоси)..
    Пришла мне идея в голову, но надеюсь вы мне поможете разобраться.. Так вот: есть два вида сайлентблоков, соответсвенно есть два вида опор. Какие опоры должны стоять по заводу? Т.к. автомобиль купил у смутного владельца, и не факт что здесь стоят именно те детали, которые должны..
    Интересуют номер опор задних рычагов. (Это кронштейн который крепится на шпильки, и в него впресованы две половинки сайлентболков)
    Беларусь, Минск
    Фото сделано зимой.
    Заменил сайленты, проехал 880 км. им пи3Dец пришел снова..
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 26.07.2021 в 13:37.
    Беларусь, Минск
    Итак.. Отвечу сам себе, и может информация пригодиться кому нибудь в дальнейшем..
    Существует два варианта опор задних рычагов.
    Вариант 1 (устанавливались на с3 и с4 до конца 93 года) - опоры с внутренним диаметров 44 мм и сайлентблоки к ним 443511247D. Разницы в установке нет, т.к. они полностью одинаковы. (Бытует мнение что затягивать болт опоры нужно с нагруженным авто приблизительно 150 кг. или 2 пассажира)...
    Вариант 2 (устанавливались после 93 года) - опоры с диаметром 48 мм. И с ними есть нюансы при замене.
    Вот первая особенность запресовки сайлентблока 4D0511523C, по фото видно что сайлентблок недопресовывается на 3мм +-1мм.
    И вторая особенность сайлентлобоков в опоре, сайлентблок 4A0511249 установливается строго со стороны рычага, а сайленблок 4A0511247B установливается сторого со стороны болта!!
ID:	70673 Нажмите на изображение для увеличения
    Не соблюдая этих нюансов задняя подвеска будет работать не корректно и срок службы резинотехнических изделий (сайлентблоков) сокращается..
    Всем ровных дорог, не гвоздя гнутого, не мента е*анутого!!!
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 22.10.2021 в 12:00.
    А как правильно затягивать болт? когда авто уже на колесах и опора прикручена к кузову, головка с ключем туда уже не лезет, а рожковым нормально не затянешь..
    петлей с рычагом
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Цитата Сообщение от FRUITCAT Посмотреть сообщение
    петлей с рычагом
    Что за петля? Накидной ключ?
    Ульяновск
    Накидной отлично лезет.
    Да, в ответный рожок петлю другого ключа , вот и рычаг. Или трубу .
    Беларусь, Минск
    Очень удобно накидным ключем. А если кант порога загнут, то сооветую подъехать к "кузовщику" чтобы он оттянул деформацию канта порога.
