Подскажите по запчастям - Страница 3
Показано с 41 по 57 из 57
  1. #41
    Казахстан , Актау
    054121004AX оригинальная помпа стоит 4260р. в Экзисте
    А чо эта за термостат 069121113 цена 1000 рублей ?
    Оригинальная помпа стоит 4260 с поставкой 11 дней это очень долго .
    И еще за 4200 тоже дороговастенько я уже и так в свою вбухал где то 1000$ считая еще зеликовскую ковку и все прокладки кроме гбц и колекторов мне мастер будет мазать герметиком .
  2. #42
    Анжеро-Судженск
    Да термостат тыщу стоит. Купил Эску - по деньгам не плачь. Это только начало она такие затраты будет постоянно требовать ))
    А герметик нах мазать? Будешь повторно всё разбирать и менять прокладки потом. Это не ТАЗик тебе
  3. #43
    и еще реальные пацаны скидок не просят!
  4. #44
    Казахстан , Актау
    А какие прокладки хорошие и недорогие лучше купить не подскажете плиз ?
    Гбц брал reinz
  5. #45
    Анжеро-Судженск
    Гбц брал reinz
    Ну и остальные Reinz бери.
  6. #46
    Казахстан , Актау
    А чо в полный комплект прокладок двигателя входит ?
  7. #47
    Анжеро-Судженск
    Какие соединения разбираешь - там и меняй. Комплектов не существует, каждая по-отдельности покупается.
  8. #48
    Казахстан , Актау
    Подскажите пожалуйста номерок бендакса от бошевского стартера чо то в exist нету по каталогу
  9. #49
    Местный Аватар для Da Phazz
    неправда
    034 198 012 M
  10. #50
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от Da Phazz Посмотреть сообщение
    неправда
    034 198 012 M
    О как, не знал. Цена зачетная
    А что в комплект входит не знаешь?
  11. #51
    Знаю, но примерно.
    Прокладка ГБЦ
    прокладки обоих коллекторов
    клапанной крышки
    крышки катушек (не уверен)
    и еще какие-то маленькие.
    Я заказал, как придет - напишу точно.
  12. #52
    Казахстан , Актау
    Знаю, но примерно.
    Прокладка ГБЦ
    клапанной крышки
    Напиши сюда хорошо мне тоже интересно .
    Последний раз редактировалось pasha-aktau; 04.06.2010 в 08:12.
  13. #53
    Местный Аватар для crossquattro
    [area 51]
    переборка скоро... подпишусь
  14. #54
    Местный Аватар для )!(murik
    г. Киев
    Себе брал, где то вот так:
    Помпа: 1 - (VKPC 81612) SKF или (054121004AX) VAG
    Термостат: 1 - (4116.87D1) Wahler или (069121113) VAG
    Ремень ГРМ: 1 - (94470) Dayco или (5269XS) Gates или (054109119H) VAG
    Ролик ремня ГРМ: 1 - (VKM 21052) SKF или (078109244F) VAG
    Ремень поликлиновый: 1 - (6PK1692) Dayco или (6PK1693) Gates или (054903137B) VAG
    Ролик поликлинового ремня: 1 - (VKM 31039) SKF или (059145276) VAG
    Visco-муфрта вентилятора: 1 - (8101101) Behr или (8MV 376 732-211) Hella или (4A0121350B) VAG
    Подшипник вискомуфты вентилятора: 1 - (077115136A) VAG или (568 350C) FAG
    Цепь ГРМ: (077109120) VAG
    Болт распредвала: (N90256202) VAG
    Сальник распредвала: 1 - (81-19299-10) Reinz или (50-303185-50)Goetze или (325.155) Elring или (068103085E) VAG
    Болт коленвала: (034105229A) VAG
    Сальник коленвала: 1 - (81-24292-10) Reinz или (50-306067-50) Goetze или (475.961) Elring или (054115147B) VAG
    Задний сальник коленвала: 1 (24-30605-76/0) Goetze или (829.056) Elring или (068198171) VAG
    Прокладка задней кришки коленвала: 1 (70-23519-10) Reinz или (31-026125-10) Goetze или (915.728) Elring или (026103181B) VAG
    Прокладка крышки(катушек): 1 - (034103727) VAG
    Прокладка клапанной крышки: 1 - (15-27624-01) Reinz или (915.572) Erling или (034198025F) VAG
    Прокладка ГБЦ: 1 - (61-29335-00) Reinz или (30-028016-00) Goetze или (214.390) Elring или (034103383AD) VAG
    Болт крепления головки блока цилиндров: 12 - (14-32049-01) Reinz или (034103385C) VAG
    Прокладка выпускного коллектора: 1 - (70-27088-20) Reinz или (31-027514-00) Goetze или (034129589A) VAG
    Шпильки крепления выпускного коллектора: 16 - (N90188902) VAG
    Гайки крепления выпускного коллектора: 16 - (N90200201) VAG
    Прокладка между турбиной и вып. коллектором: 1 - (277.886) Elring или (035129589D) VAG
    Прокладка трубки маслоотвода обратной магистрали: 1 - (035145757D) VAG
    Прокладка трубки маслоотвода обратной магистрали: 1 - (035145757C) VAG или (50-92003-20) Reinz
    Прокладка трубки маслоотвода напорной магистрали: 2 - (035145773D) VAG
    Прокладка впускного коллектора : 1 - (71-27626-00) Reinz или (31-026277-00) Goetze или (623.270) Elring или (034129717K) VAG
    Прокладки коллектора ОЖ: 3 - (N0282034) VAG и 1 - (027121139A) VAG
    Прокладка масляного насоса: 1- (70-24197-20) Reinz или (034115189A) VAG
    Прокладка масляного поддона: 2- (71-29178-10) Reinz или (915.311) Elring или (31-027042-00) Goetze или (074103609F) VAG
    Прокладка дросельной заслонки:1 - (034133073H) VAG
    Гидрокомпенсаторы: (420 0040 10) Ina или (034109309AD) VAG
    Маслосьемные колпачки: 20 - (027109675) VAG или (70-26058-00) Reinz
    Все имхо)) Каких именно производителей брать, решать каждому.
  15. #55
    Казахстан , Актау
    Дорогие форумчане подскажите пожалуйста по кореным вкладышам их покупать или не . А то многие пишут что их можно не брать их как бы редко меняют ?
  16. #56
    Казахстан , Актау
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    ну так ты бы фото тоже хотя бы сделал ... какое у них состояние ? какие измерения размеров шеек коренных(микрометром)?
