Пропала компрессия после ремонта. Помогите. - Страница 3
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 148
  1. #41
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от pavelk757 Посмотреть сообщение
    В момент притирки не могли клапана и седла дать посадку что бы недозакрывать?
    прежде чем лезть в мотор ,надо хотя бы посмотреть мануал по AANу
    https://turbo-quattro.com/showthread...l=1#post495878
    болты головки менялись при снятии головы? они "одноразовые"... растягиваются миллиметра на 2-3 при установке..
    Последний раз редактировалось dimo61; 16.01.2021 в 07:34.
  2. #42
    Воронежская область Борисоглебск
    https://ibb.co/txBtMNG
    Прошлые два ремонта, правда на другой эске, было достаточно воспользоваться сайтом Юры, там всё подробно расписано, а вот остальные мануалы считаю для случаев не стандартных в какой я и попал кажется.
  3. #43
    Unfortunately here
    при ремонте мотора мануал может быть только один--заводской оригинал ,который только и должен быть источником инфы
  4. #44
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Писал же что два раза откручивал. Завтра будет третий
    1мм пизда гнёт клапан !Я дело было 2 раз седан и авант)
    Последний раз редактировалось Бешеный GT; 16.01.2021 в 08:26.
    VAGDROCHER
    пешком сила
  5. #45
    г.Новосибирск
    Когда не получается самому, есть хороший вариант, пригласить того кто понимает в этом. Может свежим глазом и найдется причина
  6. #46
    У меня рядом два сервиса. А теперь угадайте видили они когда нибудь этот мотор. Плюс все уверены в том что просто проблема в метках.
  7. #47
    Анжеро-Судженск
    Ищи метку на маховике, её не может не быть. Поддомкратил авто, включил передачу и крути колесо сам смотри в окно маховика
  8. #48
    Благодарю, сегодня попробую! А может есть фото как она выглядит или на фото выше она?
  9. #49
    Что-нибудь из этого может быть меткой?
  10. #50
    Анжеро-Судженск
    Вообще метка это вот:
  11. #51
    На фото всё что имеется на моём маховике.
  12. #52
    Местный Аватар для Serg_A200
    Краснодар
    Вот тебе фото снятого маховика. Метка находится на той части, на которую насажен венец. Может ты не туда смотришь?
  13. #53
    Да скорей всего не туда смотрел, сегодня проверю. Но возникает другой вопрос разве эта метка не вмт первого цилиндра? Боюсь у меня седла в момент притирки чуть провели, сегодня промерию. В голову приходит, может не очень хорошая идея, торцануть клапана.
  14. #54
    Счастье
    При сжатии гидрокомпенсатора в тисках масло выходит? Насколько сжимается?
    Вообще ты говорил про сервис с тупыми но что-то там у тебя не сходится то есть твоё описание и опыт людей. я чё у тебя спрашивал по валам? ,другие парни чё спрашивали? Ты выбираешь только то что тебе выгодно.
    Это мотор без приблуд что там сложного? Чё парни написали уже должен работать мотор.
  15. #55
    Вот такие есть две метки. Между ними примерно 5 см. Первый цилиндр должен быть вмт если их ставить в окно?
  16. #56
    Вот проверяй .крути один оборот ещё и проверяй.
  17. #57
    Краснодар
    Метка дальше, внимательно смотри мои фото.
  18. #58
    Вчера нашел метку на маховике. Благодарю Serg_A200. Если её подвожу к окну то метка на шкиве колена практически сходится. Если совместить метки на шкиве то метка на маховике подходит к краю окна, практически уходит под окно. Как стоят валы фото кидал раньше. Обе метки на валах режет пополам плоскость гбц и они смотрят друг на друга. Компрессия 6 бар. Сегодня сниму валы и дуну в цилиндры.
  19. #59
    Скорей всего причина ясна. Надул цилиндры. Воздух херачит во все масленные каналы. знакомый мастер говорит попробуй дотяни моментом 140 всеравно ничего не потеряешь, если нет тогда уже снимай и тд.
  20. #60
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Такой момент штатные болты не развивают.
