Пропала компрессия после ремонта. Помогите. - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 148
  1. #21
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Цитата Сообщение от pavelk757 Посмотреть сообщение
    Думаю в любом случае надо снимать голову и отчет сюда кидать, чтобы было яснее.
    не торопись,продуй бошку как я выше написал,сразу станет ясно
    успех обычно приходит к тем,кто слишком занят,чтобы искать его
  2. #22
    Воронежская область Борисоглебск
    Думаешь дырка в голове?
  3. #23
    После сборки делал опресовку. Сдувала только крышка масленная.
  4. #24
    Продуй тебе говорят.
    Компрессия ровно примерно 6 это 99,9% валы неправильно.
    Вообще забудь слово там всё правильно и ок.
    Не заводится после твоих ремонтов это 100% не правильно.,чудеса это в сказках
  5. #25
    Я знаю что там что то не правильно, метки валов вечером добавлю фото.
  6. #26
    Местный Аватар для Serg_A200
    Краснодар
    Колено выставляешь по какой метке? На маховике или шкиве КВ? в идеале они должны совпадать, но бывает и не совпадает...
  7. #27
    Колено ставлю по шкиву, вмт совпадает с меткой шкива. Если метка на маховике в районе вмт то я ее не могу найти.
  8. #28
    Краснодар
    Если метки на маховике и шкиве КВ не совпадают, то я бы сначала проверил состояние Шестерни КВ, на месте ли шпонка, не разбил ли паз на КВ, а также состояние демпфера шкива КВ. Что то у тебя не то, метки должны совпадать, самая правильная метка находится на маховике, хотя некоторые умудрялись и Маховик неправильно поставить, взяв в руки напильник...
  9. #29
    С-Петербург
    На AAN-маховике нормальной метки ВМТ нет, есть какая-то мелкая залупка, которую я нашел только в снятом состоянии.
    Тема хуйня. Гильзак и ковка не долго пизды мотор, кто рукожопный пизды мотор.
  10. #30
    На колене шпонка есть откручивал два раза. Результат один. Буду пробовать дуть в свечи этоединственный вариант остался.
  11. #31
  12. #32
  13. #33
    В момент притирки не могли клапана и седла дать посадку что бы недозакрывать?
  14. #34
    Местный Аватар для EAC
    Нижний новгород
    снять клапанную крышку, крутить колено и смотреть фазы
    Последний раз редактировалось EAC; 15.01.2021 в 20:17.
  15. #35
    Нижний новгород
    а это нормально что звезды такие? зубьев нету, они изношены?)
  16. #36
    Краснодар
    визуально норм.
  17. #37
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Шкив колено смотри какой состояния шпонки
    VAGDROCHER
    пешком сила
  18. #38
    Писал же что два раза откручивал. Завтра будет третий
  19. #39
    Тряпку не забыли во впуске?))))))
  20. #40
    Москва ЮАО
    Дело говорит человек, у моей практике был подобный кзус, только по маслосливу из бошки )))0
