Апупеть Сократ.
Топикстартер рассказывай как успехи.
Если чё есть 60-2 встроенное в задний сальник.типо Болтон только деняг чуть потратить.
Результатов пока нет, на пару дней отложил в сторону. Но походу к этому я склоняюсь что прийдется на 60-2 переходить. Есть идея запаралелить датчик скорости и датчик положения сигналы и получится 135-2, так как шпонка именно попадает на впадину зуба венца. Но это идея только, потом попробую
Вот тема audi 5cyl на secu и негативный отзыв про январь.
https://secu-3.org/forum/viewtopic.p...0cf15839767058
Идея не плохая. Но работать не будет. Нужно что бы оба датчика смотрели точно на зуб. Тогда есть вариант сделать 135-1 (вычесть один при совпадении двух зубов), но всё равно нужно использовать два входа. Параллельно две индуктивности работать не будут.
Можно спилить 1 зуб, тогда точно заработает
честно все негативные отзывы о январе эт херня, я прочитал так, у меня стояла серийная система управления с проводкой не имеющей недостатков, отличным одним из лучших коннекторов, и блок с алгоритмом управления разработанным бошем, но я не понимаю как всё это работает и в принципе плохо понимаю как работает двигатель и я решил перейти на сопли и сингализацию, натыкал разных датчиков, половину не нужных на этом моторе и думаю что теперь будет всё отлично лично я перевел множество пятерок на январь и при адекватной сборке и настройке работает так же как таз, повернул ключ и поехал, скажу больше если просто залить прошивку стоковую от таза всё будет работать абсолютно как и должно, и «заводка» и холостые и всё остальное.
Последний раз редактировалось toluk; 05.01.2021 в 02:25.
и январь 4 про который он написал это блок с ппзу, но даже он будет работать
https://www.drive2.ru/l/483722994888212595/
Про это знаешь?
Не как не пойму кто тормозит ты топикстартер или разработчики этого секу?
Оно или должно быть это 135 и работать или это бред какой-то.
Хотя если сравнивать с другими блоками не раздумывая заказал бы маховик с 60-2 это дешевле и проще при прочих равных.
Я не торможу, это у вас все на словах просто. Я не хочу из-за этого репера 60-2 скидывать коробку. Это нужно двигатель доставать. Я лучше пока буду пробовать так решить вопрос
Так это ясно что в первый раз там пиздец как всё не просто. Потом легко.
Есть в открытом доступе калибровочная программа?
Есть хелпы(помощь описание) внутри программы?
Прислать можешь программу и твой проект (проект это типо прошивка) ?
Там дальше жара пойдет а ты по логике ещё не начинал.)))
Широкополосник купить уже советовали?
https://bobruisk.ru/news/2012/08/06/...---------13.79 на 42-ом гаррете вот это рекорд !!!)))
https://www.youtube.com/watch?v=4jL4...ature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=1fjKtBsQ6vM&feature=share
январь 6 лет назад))
