Ну потому тему создал, что-бы кто то дал исходные данные
Ставь шкив 60-2. Иначе никак. Этот мозг будет работать только с пропущенным зубом (двумя).
чо сека до сих пор на разьеме от сигнализации?самый херовый калькулятор с каким сталкивался,особенно софт.
5 минут в гугле
Слушай его больше.
Судя по размерам графика там другое нечего не поставить .
И насколько я знаю если графика кто-то там не видел это не значит что его там нету. У меня есть программа от англицких мозгов в которой вообще открыто ВСЕГО (сейчас точно не помню) какой то мизер меньше 5. И абит где их 100500.и то и другое настраивается .ради интереса посмотрю значения ,используют в ралликросе и прочем и валит и не глохнет.
где ты видел хх700,так то интнрполирует между ячейкой среднее значение.начнем с того,что вся таблица с поздним углом минимум на 5 градусов,угол для 1бара избытка дно,а может машина стабильно работает на 10 град,а на 15ти пердит пропусками.ко всему это просто пример,для заливки в чистый лист и правки,каждый мотор индивидуален.
пс.может кто то 0 коряво стрельнул.
там же сверху написано марс, это таблица уоз для погоды на марсе)) те примерная, а так должно с этими углами както\кудато поехать
вообще если для этого блока потребуется 60-2 то заморочек с репером и кронштейном датчика будет столько что можно смело выкинуть этот блок и поставить январь с новой косой за 3000 и купить по вместе с коробочкой и 5 тфси катушек, в этом секу нет совсем никакого смысла если он не сможет в штатные датчики ааена, и плюс оно сможет сразу поехать когда я перекидаю калибровки из одной из своих прошивок в ту что даст фрост.. или другой вариант, дизельный блок с отверстием под датчик и репер на кв внутри блока
На данный момент установил SECU, не видит датчик скорости двигателя, положение видит. Есть схемы как подключать два датчика, переделок не много.
ну почти да, само приделывается, коса то новая, проводов 5 добавить и можно ехать, а с реперным диском немного сложнее, а именно некуда его одеть, плюс нужен правильно изготовленый кронштей датчика из алюминия, имеющий жесткость, кусок стального уголка от двери в сарай не подойдет, и по хорошему под репер что бы не было биений нужно точить новую ступицу вместо той на которую крепится резиновые демпфер, из стали
ещё о проблемах репера, возможно придется снова пойти в школу 6-9 класс, иначе кронштейн датчика может не получиться, а это больше 2х вечеров))
