Нужна помощь по настройкам управляемых мозгов.
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 159
    Kazan
    По умолчанию Нужна помощь по настройкам управляемых мозгов.
    Привет всем. Ставлю мозги SECU 3i на aan 2.2 сток, кто может поделиться конфигурацией по настройке, нужны исходные данные от чего базироваться. Топливные карты, на какой частоте должны срабатывать датчики удара итд.
    Буду вручную забивать все данные.
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    датчики удара это детона что ли? если да то можно не париться они не будут работать корректно, вообще если нет топливных карт и зажигания то дд это сильно не главное, угол можно взять базовый от шеснаря, топливоподача отдельная история, она в этих блоках измеряется попугаями и домножается на неадекватные коэффициенты
    Луга
    3 попугая умножить на 0.581 например на холостом ходу))
    Kazan
    Да, детонации чё то загнался с названиями. Наверное прийдется снимать значения с motronic с логов по катушкам тайминг, загрузка форсунок итд. Это ещё дольше будет
    Воронеж
    Думаю нормальная настройка займёт у тебя 5-10 лет. При условии, что ты будешь постоянно практиковаться на других машинах и собирать данные для анализа. Если вообще возможна настройка на этих мозгах.
    Kazan
    Для этого и приобрел, что бы понять то ли все это понты ваши вемсы или фигню купил. Ну по поводу 5-10 это практиканты которые хотят снимать с двигателя 500лс и выше, всю жизнь собирают данные. А мне хотя бы сток характеристики выдать.
    Воронеж
    Выбор странный. Поиском не находятся машины на этих мозгах. Причины выбора какие?
    Kazan
    Есть на драйве audi 200 на secu 3t написать ему не могу у него аккаунт заблокирован.
    По поводу выбора:
    1) Потому-что AAN 2.2 стоит в Sierra и присрать дорогую приборку от S6 ни как не получалось. Нужно как то адекватно получать данные с двигателя обороты, температуры итд. Сделал костыл с помощью планшета на android, работает все это криво и глючит.
    В secu 3 вывод информации реализовано лучше чем сделал я.
    2) мозги motronic тяжело диагностировать, софт этот "вася" не понятно как работает. На форумах одна информация по группам на практике даже близко нет.
    3) это цена. Они стоят чуть дороже как motronic с чипом sms, продав sms мозги secu окупяться.
    Воронеж
    Китайский тахометр никак не работает что ли? Выход с мозга аан простые 0-12в. Про температуру вообще молчу.
    Жил бы ты в Воронеже, я бы поставил мс3 на халяву (но нужно приделывать шкив зубчатый), 135 зубов пока победить не могу.
    Очень интересно чем закончится твоя установка.
    Луга
    проще тогда было января, плюс сейчас существует андройд приборы, но они на таком моторе особо не нужны.. с январем я бы помог настроить, и есть описание алгоритмов на русском языке, а на секу и прочем если не знать алгоритма расчета то карта топлива от мотроника не поможет
    Луга
    и коннектор на этом секу реализован как на китайской сигнализации, те через пару лет всё это отвалиться, можно конечно запихать в корпус мотроника как вемсы и мегосквирты
    Воронеж
    В общем погуглил я, что это такое. Это мозг для того, что бы продавать его, не более.
    Как "русэфи", одну машину 10 лет собрать не может, а мозгов уже продал наверно больше сотни. Ни у кого ничего не работает. Амеры скоро его на вилы поднимут
    Последний раз редактировалось Andrey_vrn; 28.12.2020 в 16:59.
    Kazan
    Январь 4 канала вроде как? И через костыли цеплять 5ый, ну по мне так бред. Secu 5ти канальный.
    Kazan
    Я бы отдал денег лишь бы мне это сделали но в нашей деревне нет таких умельцев. Приходится выкручиваться покупать всякие secu. В общем о результатах сообщу, получится или нет на этом ездить.
    Kazan
    О rusEfi я тоже думал, но там вообще ни чего не понятно, что происходит
    Кидай скрины чё предвариловка.
    Дальше сам онлайне катай тоже подскажут.
    Там не у кого нету твоего софта надо кидать куски скрины.подозреваю там как западные с двумя картами и одним большим листом где железные параметры
    Воронеж
    Выбрал 5 цилиндров для свапа, мучайся теперь. При этом не понятно зачем, так как у сиерры есть отличный V6 2.4-2.9, который стоит муку (10-15тыщ) и выдерживает огромные нагрузки.
    Изначально планировал, что засвапишь и всё заработает?
    Может продать аан?
    Kazan
    Что там можно вытащить из 2.9 v6 фордовских? 150л.с. по заводу. Ну и AAN у меня уже был бесплатный.
    Воронеж
    Kazan
    У меня все работает, на треке катаю. Просто проблема в приборке. Надоело температуру в омах мерить. И планшет отваливается через раз.
