Нужна помощь по настройкам управляемых мозгов. - Страница 7
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 159
  1. #121
    Цитата Сообщение от toluk Посмотреть сообщение
    так и в итоге демихов 8.8 поехал на мс3? кондеры хомутами к плате только пристегнули что бы от ускореня не отлетели
    Там же передний привод, откуда там ускорение?
    Твой скепсис из-за того, что ты не видел нормально настроенное авто на мс3. Потому что это очень не просто и уходят годы на то, чтобы понять как это работает. На самом деле, никто не думает, что человек купил мегасквирт и реально первый раз в жизни пытается настроить мотор (в 90% ещё и проводка неправильно сделана). Совсем другое начинает происходить, когда обрастаешь опытом, оказывается это крутой и точный инструмент. Понятно конечно что он дорог и большинству российских тюнеров не по карману.
    Не согласен по поводу наколенный блок или нет. Нормальные детали используешь - нормально работает
    Что то я не пойму, то ты в деревне живёшь с медведями и пашней, то через тебя январи тысячами проходят
  2. #122
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    так 15 лет их прошиваю и диагностирую, катят и из спб и из новгорода, пскова из районов хотя в спб своих настраивателей полно но 90 процентов это местные авто на коленях, прошей а то лямбдазонды уже по земле волочатся)) вчера такой приезжал, правда там м73 был, вемс один попадался но там поковырять не удалось, делал только впуск выпуск и машина уехала на гонки, так то по сути вемс, корвет, мс, инвент всё можно настроить и даже секу, но что будет проще это большой вопрос, в штатах и на карбах 8 едут на всяких жуках и прочих дровах лично мне проще и быстрее, дешевле январь, ехала к примеру машина везла козу, а блок лежал на коврике и коза нассала прям на блок, если бы там было что то типа аутроника всё аминь а так в луже прополоскал, на ветру высушил и дальше поехал)))
  3. #123
    Kazan
    Атеистам посвящается
    Топливные карты пока залил от 2.3 AAR, так как они уже имелись. Далее нужно настраивать
    Последний раз редактировалось Fabrication; 10.02.2021 в 15:46.
  4. #124
    сиерра на аан?))))))
  5. #125
    Kazan
    Верно
  6. #126
    Так что в итоге сделал с синхронизацией?
    Почему ааr ? Ставь сразу что-то турбо.В чём там таблицы? У тебя должно быть маленькая размерность таблиц сейчас погода как раз настраивать .
  7. #127
    Kazan
    AAR потому, что на форуме SECU нету больше ни каких конифгураций на 5 цилиндров.
    Проблема была в катушках TFSI так как они с ключами уже. А SECU тоже идут свои ключи. Вот две недели дружили их. Были бы родные катушки, небыло б проблем. По датчикам коленвала особо проблем не было.
  8. #128
    Kazan
    Подскажите по картам, сколько куда править? По храктеристикам хочу, что нибудь около SMS чипа. Сейчас езжу на Motronic c чипом SMS 303
    Последний раз редактировалось Fabrication; 10.02.2021 в 21:59.
  9. #129
    Kazan
  10. #130
    Kazan
  11. #131
    Kazan
  12. #132
    Kazan
  13. #133
    Kazan
  14. #134
    Kazan
  15. #135
    Луга
    кто не верит в секу тот не станет плакать ))) всё бы ничего но сцк сигнализационный разъем.. удивительно сколько разных эбу появилось за последние 5 лет, и все как один они устарели примерно 5 лет назад
  16. #136
    Луга
    не очень понятно что с квантованием, но в принципе понятно, потом уоз по дросселю/давлению/ ещё чему то, при этом не зная какие и когда действуют коррекции нельзя однозначно сказать каким должен быть уоз, по топливу не совсем понятен алгоритм расчета, опять же если крутить то только с шдк, и нужно понимать насколько верны данные введенные в прошиву о статической производителтности форсунки, в январе к примеру можно повлиять на топливоподачу не считая самого коэффициента поправки как минимум в несколтких местах при этом можно накосячить и отыграть самим коэффициентом но это будет неправильно при этом будет работать, у тебя может быть смесь 9 или 17 при этом мотор будет крутиться на видео, но куда крутить при этом таблицу топливоподачи я не смогу сказать например было 90 попугаев при смеси 9, 35 улетело и стало беднить до 16
  17. #137
    Ну типа да, во-первых что за попугаи на осях точно.
    да надо проверить угол в таблице и в натуре.
    Один из способов брать из стоковых таблиц инфу плюс можно кататься и записывать угол из вторых твоих стоковых.
    Топливо надо базовую показать, сначала грубо стоковое что-то ,дальше сам с шлз катать .
    Большинство коррекций - коэффициентов к рабочей температуре должны ровняться нулю - единице.
    Короче не очень там страшно.
  18. #138
    Условная карта , примерно так рабочая точка бегает.
    Путь рабочей точки и вокруг там очень много думай проверяй.
  19. #139
    Kazan
    Спасибо! Буду думать!
  20. #140
    Ты как-то странно спрашиваешь.мало показываешь.
    Для начала разберись с основами.
    AAR и AAN будут иметь разный вид . горизонтальная ось обороты слева давление.
    Типа сначала отстрой оси чтобы всё ,напряжение давление мап температуры датчиков все были корректно.далее важно это очень так называемые дет тайм форсунок .
    А это таким образом это самое простое.
    И смотри внимательно на оси снизу вверх в другой всерха вниз не перепутай.
