Поршни СТИ 82.00 на AAN - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 70
  1. #41
    Цитата Сообщение от AudiQuattros Посмотреть сообщение
    Вложение 69536Вложение 69538 Вложение 69537
    Решил сообщить , о том что мы с товарищем , занялись этим вопросом . И теперь доступны поршни 82.00мм.
    Заказать/купить можно через меня , можно напрямую через сайт поршни СТИ.
    https://www.drive2.ru/o/ForgedPistons
    Все вопросы по возможности и стоимости изготовления каких то других поршней , задавать напрямую изготовителю !!!
    Стоимость комплекта 26900руб. Без колец и пальцев. С поршнями рекомендуется ставить новые поршневые пальцы. Кольца герцог. Наборные .
    Стоимость комплекта в наличии , у меня - 30000руб
    Размер 82,00 , потому что прокладка сток 82,00мм. Больше делать не желательно .
    Поршни разработаны по образцам оригинальных поршней AAN, Кованых поршням FCP.
    Степень сжатия 8.5. Оптимальна для сток мотора и для постройки надутых моторов.
    Зазор рекомендуется 0.06
    В эксплуатации пока что опыта нет. Но есть многочисленный опыт на других моторах с продукцией СТИ. И вопросов нет .
    Все 5 комплектов , что мы изготовили для начала , распроданы.
    P.S. после нового года , приедут шатуны Х-образные на AAN. Цена будет что то вроде 30-35р за комплект . За ту же цену будет возможность заказать Н-образные и I-образные .
    Один комплект на VR6 3.2-3.6 I-образных . 40000руб . Насколько знаю одинаковые .
    Как убежусь в качестве продукции. Будет возможность заказывать шатуны на любой мотор, будь то Ауди или Японский автопром .
    в том числе на новые VAG моторы , типа 2.5tfsi, и тд .
    на JZ, RB ...
    С уважением AudiQuattros
    Возможно тему стоит переместить в раздел обмен опытом ... как модераторы посчитают нужным
    для вр6 161мм под строкер(недоход) будут?
  2. #42
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    Думаю будут . Уточню позже
    ко мне сейчас едет один комплект 164мм с пальцем 20ым
    Последний раз редактировалось AudiQuattros; 08.12.2020 в 11:29.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  3. #43
    161мм самый дешевый способ разжать вр6
  4. #44
    СПб-Москва
    Учту, спасибо ) займусь этим вопросом
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  5. #45
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    ещё можно было сделать что бы не гнулись клапана при обрыве ремня, но скорее всего как бывает у сти не позволяет заготовка))
  6. #46
    СПб-Москва
    хахах)) я думаю это была бы не проблема сделать ))
    Сейчас поздно
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  7. #47
    Луга
    минимум глубина цековки должна быть 6.5мм, да это особо и не нужно, просто иногда обидно когда из головы с клапанами за 50, замененными седлами, правильно сделанными каналами, не покупными направляйками из бронзы и собственно самой редкой гбц без трещин и износа торчит оторванный клапан вбитый поршнем между сёдел
    Последний раз редактировалось toluk; 12.12.2020 в 14:41.
  8. #48
    СПб-Москва
    Есть идея сделать потом поршни под 21 или 23мм палец . Под шатуны от tfsi новых . И Цековки там можно будет попробовать предусмотреть ...
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  9. #49
    Луга
    надо прикинуть поршень от 2.0 может там даже не надо новый поршень проектировать, я чет не догадался пока у меня был мотор в ремонте такой, возможно 2.0 цековки совпадут с клапанами на aan
  10. #50
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    не будут те же самые проблемы как и с поршнями от ААН ?..небольшая компрессионная высота,тонкие кольца,тонкие перегородки между кольцами..
    более тонкие маслосъёмные кольца -более склонны к коксованию ?
    Последний раз редактировалось dimo61; 13.12.2020 в 12:30.
  11. #51
    Луга
    будут, не будет только с тазопоршнями, но это тяжело, колхозно, малоперспективно, но можно ездить вообще без масла, причем достаточно долго)) поршни aan и 2.0 tsi не сильно отличаются по конструкции той части где установлены кольца...
  12. #52
    Москва ЮАО
    У них дренаж оч плохой.
  13. #53
    Минск
    тси поршень 82.5-83 вроде а это уже проблема...
  14. #54
    Луга
    до 83 можно спокойно точить, aar в стоке 82.5, нельзя точить из пятерок только 2.4D
  15. #55
    больше проблема 21-23мм палец в аан шатун запихать,точить до 83 ваще изи
  16. #56
    Луга
    так и шатун от тфси всрать
  17. #57
    Ну такое себе шатун без замка
  18. #58
    Минск
    в общем мне придлагали такой вариант собрать --я отказался . поршень сотку стоит. шатуны еще...
  19. #59
    Луга
    замок всё равно особо ничего не держит, на дизелях тоже без замка, край можно дизельный шатун с замком 144 и в него втулку, но может вгш не пройти в поршень
  20. #60
    Минск
    https://xn----otbbrefilj9c.xn--p1ai/...-koltsa-121520
    чето то ту пишут про 20й палец
