ЕЦУ для AAN?
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 205
Тема: ЕЦУ для AAN?
    Воронеж
    По умолчанию ЕЦУ для AAN?
    Привет. Подумываю сделать мозг для AAN. Мегасквирт 3, с ценой около 30к.
    Я так понимаю разъём там как в январе, 55 пин?
    Хотелось бы услышать ваше мнение, может и не нужно это никому?
    Kraków
    если он будет полностью P&P, то смысл есть
    Воронеж
    Конечно, я рассматриваю только полностью p&p. Сам уже устал от путанья проводов.
    Но дополнительные входы- выходы придётся делать отдельным разъёмом (всякие шифт лампы, впрыск воды и т.д.), ничего не поделать.
    учитывая мертвую 30ти летнюю проводку pnp довольно спорное решение.+удалять провода на маф,по хорошему делать 60-2,тфси катушки.
    Барнаул
    Vems бери со всей требухой встанет в 70к с датчиками лямбдами а все эти прж мегасквирты это анальные танцы не больше
    Воронеж
    вемс лопнет сразу же, как появится мс3 за 30к
    имхо конечно
    Воронеж
    Как показывает практика, проводку проще починить/перебрать/заменить разъёмы плохие, чем заново всё городить.
    Воронеж
    Зачем это делать? Чем сток не устраивает?
    Кстати сколько там зубов в стоке?
    Насколько понимаю это показ предложение на продажу? 30 тыш это шо ?блок , набор деталей, готовое решение, или что-то есшо.?
    Кстати а чё в этих наколенных ецу так мало деталей? Они что-то считают? Детонации и прочее.?
    Выше кстати парни сказали скорее более правильно
    Последний раз редактировалось Slesr; 27.10.2020 в 19:10.
    Воронеж
    Это блок который подключил вместо штатного и погнал.
    мс3 один из самых совершенных ецу. Он считает чёрта в ступе (двух ядерный процессор). Возможностей тьма, в вемсе нет и трети. Детонация на tpic8101, два канала, можно сделать 8 (но пока никому не понадобилось). Может данные брать с кан шины и отдавать туда.
    Зачем много деталей? 21 век всё таки.
    Ваше высокомерное отношение, просто от незнания.
    Надо будет найти в Воронеже испытателя
    Да ладно не начинай эту песню, я не против интересных делов, просто ты ещё пока не знаешь что синхронизация с стартерных (кривых)зубов а тому кому предлагаешь не знает что синхронизация это то что будет есть мозг постоянно маленькой ложкой.
    Фото в тырнете соответствует тому что у тебя.гуглить мс3 ? Больше нету не каких букв?
    Kraków
    Зуб 2.66 градуса
    Точность +- пол зуба достигается вообще без математики
    Там лишь бы был зуб...
    60-2 делался инжегерами для огромного списка целей
    Из них всех что вемс что мс3 используют только абсолютное фазирование коленвал одним датчиком.
    Барнаул
    мс3 один из самых совершенных ецу. Возможностей тьма, в вемсе нет и трети.
    Ок после этих слов впринципе можно не продолжать)))))))))))))))0
    Воронеж
    Можно гуглить ms3pro и ms3pro ultimate. У меня тоже самое, только собранное на своей плате.
    В смысле синхронизация от стартерных зубов? Вот это новость. Их там определённое число? Но думаю мозг проглотит (есть мощная коррекция ошибок внезапной потери синхронизации, дребезга и прочее..). Да уж, как им в голову такое пришло. Попробовать стоит однако.
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    60-2
    мне больше нравится 36-1
    Воронеж
    Зуб 2.66 градуса
    Что то не то. 360/2.66=не целое число.
    Сколько зубов там?
    Kraków
    Периодические дроби в каком классе проходят?
    Вложение 69389
    За что экумастер просит 800 понимаю .
    30 это типо 300 с копейками?
    Они эти производители знают цены друг друга .в чем подвох?
    Воронеж
    Не мог предположить просто, что эти слабоумные придумают такое количество зубов. Такого не было ни до, ни после.
    Я сейчас не уверен, что мс проглотит 135 зубов. Кажется он хочет целое число градусов между зубами. Надо проверить.
    Воронеж
    Вложение 69389
    Ну не 300. Почти 400. А это уже не мало.
