Втулки и болты (М12х1.5), для установки Z17 c 330 тормозным диском ML, только для S4 ноги. 2000р цена. Отправлю, могу и почтой.
Последний раз редактировалось DRIFTING; 07.03.2022 в 00:27.
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
Привет, а чем от тех, что для S6 ноги отличается?
Привет, болтом, он М14 на S6.
И к S4 ноге естественно ступицы должны быть не НЛО.
"VLUA"
В суппорта.
"VLUA"
На 18z и 350мм диск не подойдёт?
У диска 350мм вылет другой, поэтому втулка толще примерно 10-11мм, если я правильно помню.
"VLUA"
YBP
"VLUA"
Верховина 3.
"VLUA"
А есть втулки для сы4 ноги и z18 бремб? И может тормозной диск для этого комплекта есть?)
Я могу выточить любые. Сами втулки одинаковые, z17 z18, разное внутренне отверстие, зависит от ноги (НЛО или S6) Но смотря какой ты диск использовать будешь. Какие ступицы. И нога. От его вылета отталкиваться, для определения толщины. На S4 НЛО ноге у меня стоят S6 ступицы. 350 мм диск у меня от мерседеса. Вылет не помню. И 18Z. Там я ногу шлифовал (выступ) чтобы зазор увеличить между ногой и диском, без использования проставки. Т.к для определенных дисков. Собирай свою систему, замеряй. Выточим что угодно.
"VLUA"
