1.8T AEB - Страница 6
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 136
Тема: 1.8T AEB
  1. #101
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Цитата Сообщение от Andrey_vrn Посмотреть сообщение
    Большая турбина, дуется поздно, нужно крутить мотор. Если в цифрах, то 2 бара надувает только к 6200. Переключаясь на вторую, даже на 8500, мотор попадает в 4800, где наддув бар (плюс сдувается на переключении до 0.8. На баре, никуда не едет этот 1.8. Пока раскрутится до 6000, времени уходит гора. Ещё я скептически отношусь к устройству ауди коробки. Считаю, что переключить быстро с первой на вторую не возможно (выше 7500), в каком бы идеале не была коробка. Причина, одиночный синхрон. Все коробки расчитанные на переключения на высоких оборотах, имеют двойные синхроны (эво, сти, хонда). Старт со второй убивает всех этих зайцев разом. Но на кватре, нужно дохрена момента, по сути нужно буксить 3 сек. Что бы скорость авто возросла до 80, когда зацепятся колёса, обороты двигателя должны быть около 6000.
    По факту старт со второй снимает секунду в разгоне до 100. имхо конечно.
    А шифткат никак не реализовать?
  2. #102
    Kraków
    лаунч чем включается-выключается?
    как обычно, есть нюансы, когда надо не просто пострелять, а поехать
    и шифткат на сквирте такой, что его проще мультимапом сделать или на тримах, чем через то, что называется "шифткатом" в настройках
    с нормальными настройками турбина на переключении не только не сдувается, но может даже раздуваться, при этом не мешая переключаться
  3. #103
    Воронеж
    Это имеется в виду переключение без сброса газа?
    Я так и переключаюсь. Со сбросом, вообще хрен переключишь.
  4. #104
    Воронеж
    Ланч включается кнопкой на педали сцепления.
    Любое переключение без полного отключения двигателя, увеличивает время переключения. За 10 лет проверены сотни вариантов.
    пс.. в сквирте это называется флатшифт, потому не сразу понял.
  5. #105
    Липецк
    Почему тогда провал по бусту на переключении?
  6. #106
    Липецк
    2.2 с вырезом 27 градусов роняет обороты равносильно отключению мотора.
  7. #107
    Воронеж
    Во первых, когда переключаешся, мотор отключен и буст падает сам собой. Хотя не так сильно как при закрытии дросселя.
    Во вторых, переключившись, мотор попадает в обороты не достаточные для полного наддува. Это основная проблема. Если бы мотор попадал в 7000, почти мгновенно надувало бы 2+. Попадая в 4800 ты просто едешь на баре, как в булочную.
  8. #108
    Воронеж
    Пробовал давно такое, не понравилось. Уже не помню почему. Может попробую снова. Это не отменяет факт переключения с 1 на 2 в 0.6 сек.
  9. #109
    Воронеж
    Уже несколько дней сравниваю параметры гт35 и hx40. Кучу всего перечитал и пересмотрел. Очень похоже что полный буст на hx40 будет на 500-700 оборотов раньше. Если 2+бара будет не на 6200, а на 5500, это же очень не плохо. При том что холсет даст ту же мощность. Нашей копейке 2б было именно на 5500 на моторе 1.6 (пиленая голова и валы). Но замена турбы, это на зиму. Сейчас поездим на том что есть.
  10. #110
    0.6с это очень много. На три переключения в сумме более менее норм
  11. #111
    Воронеж
    Считаю от нажатия на сцепления до полного отпускания. На низких оборотах включается быстрее (может 0.4). На третью тоже быстрее так как разница по оборотам меньше, тем более на четвёртую. Сейчас стоит вторая коробка, первая сильно выла. Ничего не поменялось в переключении.
    Я ездил на кулаке и знаю как он переключается. 0.6 на 3 переключения, это кулак. Нет смысла пытаться доказать что вы можете переключиться с 1 на 2 за 0.2 сек (к тому же на коробке с одним синхроном). Если вы это можете, я рад за вас.
  12. #112
    Какие из этих проверенных нескольких сотен вариантов самые эффективные?
  13. #113
    Воронеж
    Просто отключать двигатель.
  14. #114
    Kraków
    по лаунчу: все время, когда сцепления зацепляется, и уже зацепилось, машина пытается ехать, а в настройках мозга, пока педаль до концевика не дошла - крутящий около нуля.
    как маховиком выбросит - так и поедешь.
    переключение: так не бывает.
    эффект тот же что и в лаунче: мотор крутится, а эффективный крутящий момент 0 или даже отрицательный, мотор тормозится, а не раскручивается
    что-то в настройках накосячено
  15. #115
    Ого! Это самое эффективное из сотен проверенных вариантов?
  16. #116
    А что с коробкой и трансмиссией делал , что бы она переключалалсь быстрее 0.6с?
  17. #117
    Воронеж
    Так было 10 лет назад. Сейчас сначала включается двигатель, затем замыкается сцепление.
  18. #118
    Воронеж
    Ничего не делал, сток. Внутренности в идеале. С атмосферной машины может быть???
  19. #119
    Т.е не делал, но делаешь выводы. Так?
  20. #120
    А что в машине сделал для быстрого переключения 1/2 и что подготовлено для старта со второй?
