1.8T AEB
Показано с 1 по 20 из 136
Тема: 1.8T AEB
    По умолчанию 1.8T AEB
    Всем здрасте. Закончил очередной этап оживления своей a4 b5 quattro. Замерил сегодня разгон до 100 (не телефоном, есть специальный прибор ), получилось 6.0-6.1. Наддув 0.8-0.7.
    Турбина тд04л-014 (с такой досталась машина и ехала она около 9 сек, надув был 0.7, был косяк на косяке). Минус 3 сек до сотни на том же наддуве
    Перечислю, что делал, может кому интересно будет.
    Сначала про голову.
    Распредвалы поставил от ADR, подъём 8.3 и 10.4 (было 7.6 и 9.4). Усиленные пружины клапанов.
    Установил новый фазовращатель и цепь (китай). Он не плохо добавляет низов, на аеб его в стоке нет.
    Притёр клапаны, поменял гидрики и сальники.
    Низ двигателя не трогал.
    Поставил водяной кулёк от бмв (так себе кулёк, не особо понравился, слишком маленький наверно)
    Форсы 800сс и новый регулятор на 3 бара.
    Куча дыр была везде и косяков, всё устранил.
    Мозги мегасквирт 3 под сток проводку. Отсечка 7800. Уверенно едет до 7500. На второй на 7500 102 км/ч.
    Собственно, пока всё. По косвенным признакам 250 сил есть . На стенд ехать, людей смешить неохота
    Думаю кулёк нужно поставить побольше и турбину побольше . Насос опять же надо. Выхлоп гудит (прямоток) и колёса зима-шипы
    Приделал ланч и флатшифт, получилось 5.6 до 100. Турбина дует сколько может (бар в пике, к отсечке 0.7. Больше не хочет дуть). В пятницу замеряю квотер. Интересно, сколько получится???
    Добавлю сюда данные по пружинкам (что бы самому не потерять или вдруг кому пригодится).
    AEB выпуск - 66 кг
    AGR выпуск - 51 кг
    Впуск одинаковый на обоих двигателях - 52 кг
    Обратите внимание, что на турбо с меньшим подъёмом клапана, пружины мощнее!
    ...все пружины измерены, за 1 мм до смыкания витков
    какие датчики на маховике ?
    На маховике нет датчиков. Датчик коленвала в блоке (60-2), распредвала - на впускном валу.
    ну по 60-2 кароче. понятно
    Как не пыжился, быстрее 14.0 не получилось.
    Так выглядит мегасквирт 3 под сток проводку, устанавливаемый вместо штатного ECU:
    скок стоит,что может?
    Может всё то же, что и MS3, ничего особенного. МАП сенсор стоит 3 бара избытка. Нужен внешний широкополосный сенсор с контроллером (АЕМ например).
    Есть дополнительные входы-выходы.
    Скорость видит. РХХ стоковый работает. Датчики детонации задействованы. Сток тахометр работает. Связь с ноутом через блютус.
    Стоит 27 на данный момент.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    У Артёма?
    Цитата Сообщение от jonn48 Посмотреть сообщение
    У Артёма?
    У меня. Никакого Артёма не знаю
    а что с датчиком температурой впуска ?
    а фазы ADR и стока известны?
    а что с ним?
    я не измерял, врать не буду
    Держи если надо.
    Думал перебрать мотор к весне. Но всё таки решил дунуть 1.5 в то что есть турбинкой т3т4. Надо сейчас придумать кулёк побольше и выпускной коллектор для неё.
    Блин, ещё гейт нужен....
    зачем зимой кулек ??)
    какие параметры турбины ?
    Турбина схожа с hx35, но дешевле.
    Зима будет не всегда.
