тьфу мля, запуталься...
я ж про задние аморты
351020 - это они? вот на них то я и спрашивал про усиленные сайленты.
Народ, всё конечно здорово, но прочитав 5 страниц так и не понял, какие амортики брать Правый вытек нах, буду менять передние, а может заодно и здние. Дэнег как всегда нэ хватаетъ, если можно побюджетнее варианты
Киньте плиз несколько номерков на экзисте, чтобы соориентироваться.. Интересуют и передние и задние. Передние в пределах 2500 где-то, зад вообще не знаю, т.к. не менял еще )
СПАСИБО )
зад вполне гуд
341206 Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G" 3 446,54р.
перед
376001 Картридж двухтрубный газовый "Ultra-SR" 2 696,98р.
366002 Картридж двухтрубный газовый "Excel-G" 2 188,68р.
Да!Погорячился я в 5-том посту насчет 40тыс полет нормальный!Разобрал я свои стойки! аммом хана:сами аммо сухие но без газа!вот так
Если хочешь ты можешь спрятаться,но времени отпущенного тебе не прибавится, судьба твоя уже определена,а страх никакой пользы не приносит!
Поставил Каябы ультра ср, очень понравились!
сразу разрезать родную "короткую" трубку сайлеблока ...вварить туда трубку подлиннее,и запресовать в неё "длинный" сайленблок(60мм)можно использовать от задней балки ваз 09 с переточкой диаметра....такие сайленты и полиуретановые есть ...
по такому принципу ,как на фото ...
надеюсь 341206 ,а не 341205 заказал ?
У меня задние бильштайны погибли смертью храбрых((( Ребята знакомые уговаривают попробовать переделать их под 08 начинку целиком. Т.е. имеется в наличии 2 мертвых амморта, есть идея переделать их в масленные. Это колхоз бесспорно, но при условии плохого качества того что продают новым это вполне жизнеспособный вариант. По крайней мере этот человек делал мне подвеску на 8 боевую, 4 года я бед не знал.
именно от балки .. он на 12мм болт ... и написано же ....переточен по наружнему диаметру....
усилие сжатия зада тоже побольше делай .... и на отбой максимум ...
только чтобы на правильном "жидком " масле ,без загущения, только на дросельных отверстиях ...
шток потолще ,если есть варианты...(16мм и больше)
