вопрос по перепускному клапану - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 41
  1. #21
    Воронеж
    Цитата Сообщение от EAC Посмотреть сообщение
    всем привет!
    хочу переделать масляный фильтр, у меня стоит обычный законсервированный, он мне не нравиться тем что можно нарваться на подделку, и тем что в нем стоит перепускной клапан, который открывается при холодном пуске и смывает все говно с фильтра в мотор.
    вопрос в том, если переделать конструкцию на фильтр со сменным фильтрующим элементом без перепускного клапана, будет ли хватать клапана в масляном насосе? будет ли нормально работать такая конструкция? по идее в насосе уже есть клапан, зачем еще и в фильтре? вроде все логично но сомнения есть, как думаете?
    У вас паранойя, уважаемый. Открытие перепускного клапана не вызывает смывание дерьма в систему. Дерьмо начинает циркулировать если складки фильтрующего элемента забиты полностью, что не возможно у человека следящего за мотором. Можете менять фильтр в два раза чаще масла, для гарантии. Используйте фильтры мале, в них перепускной клапан на 2-3 бара.
  2. #22
    Местный Аватар для EAC
    Нижний новгород
    Цитата Сообщение от FRUITCAT Посмотреть сообщение
    Так это корпус с TFS вэ моторов и что тут такого мудрого? Кисель, компот с ягодкой, в поддон лучше не заливать...
    Вот и я про то, масло во время менять и м8 не лить, ну и сезонность соблюдать)
  3. #23
    Не ну так то мысли правильные , только спецы по 1000 сильным коленьям сейчас тебе расскажут.
    Давление клапана есть в любом каталоге.
    Теперь смотри сто лет легковые не ремонтирую, очень редко знакомым.
    Несколько раз мотор asd стучат компенсаторы , выкручиваться фильтр а внутренности фильтра в средней дырке все мятые.разрезали внутри всё мятое давлением.
    Несколько моторов 1,8т горит лампа стучат компенсаторы,троит . скидываю поддон заборник в кусочках угля (не сильно).мою меняю масло всё ок.
    Мотор мерса 4 цилиндра. Свежий на старую купеху
    Перед установкой моется поддон ,клапанная ,и то куда кисточкой долезьть можно.уехал через 3 часа звонок давление падает (замена фильтра) ок .потом через день, ещё через неделю,и так по убывающей 5 раз.
    Во всех случаях масло хорошее.и свежее
  4. #24
    Нижний новгород
    Ну это все понятно, вы говорите о моторах с неизвестным пробегом и в которых масло меняли как попало, грязные и засаленные внутри.
    у меня то все намыто, разбирал все до винтика и мыл не кисточкой а в деталане в бочке замачивал, масло как слеза)
  5. #25
    Нет .во всех случаях почти чисто внутри было.
  6. #26
    Воронеж
    автослесарь всегда пиздит
  7. #27
    И это ,если вы чето не видите и не знает то это не значит что его там нету.
    А то может так получится что система как у свежее бмв и " управляющий" контур берёт масло с коренной магистрали и это другой коленкор совсем.и клапаны могу стоять где угодно.
    Короче говоря изучай.
  8. #28
    На человеческий переведи.
  9. #29
    Нижний новгород
    я уже писал выше что все до винтика разбирал, все изучено)
  10. #30
    Масляную систему от которой берешь фильтр . логично же. ?Или ты думаешь что вокруг все дураки?
  11. #31
    Нижний новгород
    а зачем мне знать систему от которой беру фильтр? мне достаточно знать что в самом фильтре нет клапана, а есть он в другом месте, не важно в каком. и в моей системе есть клапан, в насос встроен. я вижу что фильтр не БУМАЖНЫЙ, крепкий и рассчитанный на давление. я думаю что зимой на прогреве масло пройдет через него в нужном объеме чтобы погасло давление, в родном моторе фильтр работает точно так же! вообще вся разница в том, что законсервированный избыток сливает в магистраль, а в системе с со сменным элементом, избыток сливается в поддон.
  12. #32
    У тебя аватар не правильный.полоска явно лишняя
    Дерзай если ты такой умный.
  13. #33
    Нижний новгород
    да, надо пробовать)))
  14. #34
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    +100500
  15. #35
    Нижний новгород
    +100500
Название: цитата джеки чана.jpg
  16. #36
    Ну не знаю,не знаю. ))))
  17. #37
    Unfortunately here
    ну если ты считаешь что делаешь всё правильно,то какого буя других вообще об этом спрашиваешь??
    значит ни хрена ты в этом не уверен и не знаешь что будет на самом деле
  18. #38
    Нижний новгород
    я решил спросить у "бывалых" но обсуждение закончилось личными оскорблениями. не думал что здесь есть быдло...
  19. #39
    Тебе же парни всё объяснили
    Чтобы узнать то что ты хочешь кто-то должен поставить ХОРОШИЕ афтермаркет мозги.
    Перенести датчик в другое место и заменить его на правильный - нужный.
    Знать что льется тобой и иметь это.
    Сварить всё это ,купить кучу не стандартных деталей .и ещё много всего сделать - переделать. И подумать.
    На схеме как понимаю сухой картер а это ВООБЩЕ другая тема.
    Так что давай сам не быдло и нам расскажешь.
  20. #40
    Воронеж
    Рекомендую юзать импортные форумы. Ответы на вопросы получишь быстрее и точнее. Думаю твой вопрос вызовет интерес и они нормально его обсудят. Например:
    https://www.audizine.com/forum/forum.../9-Tech-Forums
