как открутить болт коленвала - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 61
  1. #21
    Riga
    Цитата Сообщение от sudarj Посмотреть сообщение
    шкив тут неприделах. шестерня коленвала задаёт положение ремня грм. и ремень соответственно будет слезать с шестерни распредвалов. или распредвала.
    Не будет. Ставится шестерня, потом шайба, потом демпфер. Шайба упирается в торцевую часть коленвала. На положение ремня никак не влияет.
    Последний раз редактировалось Leo Keiss; 17.08.2020 в 00:01.
    Audi RS3 8V 500+/ S6 AAN 500+ MaxxECU / B2 Coupe AAN 500+ MaxxECU
  2. #22
    полысаево
    Просто ты не попадал еще с такой фигнёй. Изначально шайба - лишний элемент. Её там быть не должно. А когда после замены шестерни(или к.вала) слезает ремень - тогда вот ищешь и ставишь. Т.е. регулируешь вылет относительно плоскости распредвала. Как раз той толщины на сколько ремень сходит.
  3. #23
    Riga
    Я уже вижу тему про срезанную шпонку и ни одной у кого стоит алмазная шайба.
  4. #24
    На тди стоит шайба с алмазным напылением.
    Не какие там не 3 мм.
    Шайба от проворота.
    И очень сильный момент затяжки
    Последний раз редактировалось Slesr; 17.08.2020 в 10:10.
  5. #25
    полысаево
    поживешь подольше - увидишь побольше.
    http://www.audi200-club.com/forum/vi...hp?f=15&t=9309
  6. #26
    Положение ремня не задаётся шайбами.
    Только параллельностью валов.
  7. #27
    полысаево
    а параллельность валов чем добивается? усли у меня при простой замене шестерни к.вала грм стал сползать на сторону двигатели гдето примерно на 2.5 -3мм? ( на старой зуб выпал.)
  8. #28
    полысаево
    вот и поставил под неё шайбу. уже 2 года как ксе на месте. толщину шестерни не замерял не сравнивал.
  9. #29
    полысаево
    и правильно будет сказать не параллельностью валов а СООСНОСТЬЮ ШЕСтЕРЕН.!.
  10. #30
    Riga
    Куда и какую шайбу? Под шестерню с внутренней стороны? Алмазная шайба не ставится под шестерню. Её функция совсем в ином и соприкасается она только с торцом коленвала и демпфером.
    Последний раз редактировалось Leo Keiss; 17.08.2020 в 10:45.
  11. #31
    С-Петербург
    На картинке дизельное всё, там шайба 0.13мм, и ее функция только фрикционная. На AAN/ABY шайба 3мм. На 3B штатно никакой шайбы не было и не должно быть.
    Тема хуйня. Гильзак и ковка не долго пизды мотор, кто рукожопный пизды мотор.
  12. #32
    полысаево
    вот сюда и ставил. Двигатель 3Б. изначально её не было. У меня только шкив по другому выглядит. Ну вот, все правильно, шестерня крепится к демпферу, демпфер можно шайбой отодвинуть от коленвала и наоборот, следовательно шестерня будет менять свое положение, а т.к. она ведущая, то и грм вслед за ней будет ездить. Если как уменя он съезжал в сторону двигателя я его шайбой вернул на место. Хуже если он в сторону кожуха съезжает и шайбы нет. Придется коленвал стачивать.
  13. #33
    Riga
    Куда ездить там толщина с фольгу до демпфера.
  14. #34
    Ты мне ещё Ницше начни цитировать.
    Всё правильно там написано.
    Ты просто не шариш о чём я написал.
  15. #35
    Riga
    От дизеля и ставят
  16. #36
    полысаево
    читай пост 31
  17. #37
    полысаево
    там места 15 ммНажмите на изображение для увеличения
  18. #38
    Riga
    читай пост 31
    Зачем вести бесполезную дискуссию когда мотор кривой? Прибалтика ездит на шайбах от AEL, на ровных моторах и целых шпонках и ни у кого ничего никуда не съезжает годами. Может лучше сразу купить ровную машину,бро? Вот знакомый продает. С шайбой. И никто ничего не торцевал, не подтачивал, и ремень на месте. https://youtu.be/JOn5XKZPt_8
    Но вот когда слышу когда на стандартном 2.2 люди начинают чего то подрезать, подгонять, съехало-уехало, этот мотор уже без будущего.
    Последний раз редактировалось Leo Keiss; 17.08.2020 в 12:52.
  19. #39
    полысаево
    купить ? - не интересно. я её с металлолома вытащил и собрал в 2013м. вот так надо.Где нужно подточить. где нужно торцануть, шлифануть... а то купить. купить и дурак может.
  20. #40
    Минск
    Цитата Сообщение от NikOrtin Посмотреть сообщение
    Привет! Я правильно понимаю, что если стоит шайба, а шкив "толстый", то при эксплуатации ремень будет на всех остальных шестернях слезать вперёд на эти 3мм?
    S4 S6 шкивы разные. один под шайбу другой нет . чуть ен погорел на этом . шкив прижало к щитку и он терся --сразу видно что косяк.
