Проблема с тормозами вибрация - Страница 2
Показано с 21 по 36 из 36
  1. #21
    у меня есть противоположные наблюдения ...ездят и не парятся ничем
  2. #22
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    это тоже самое про рс6с5 суппорта, кто то тут писал, что все плюются и выбрасывают их, кто то (я в том числе) ездит и все норм. бить начинают если сильно разогреть, типа 160-40 несколько раз подряд. тут да, я думаю переход на двухсоставной диск даст эффект
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
  3. #23
    Местный Аватар для РУSЛАН
    тверская область г. Нелидово
    РЕШЕНИЕ ЕСТЬ, САМ ПРОХОДИЛ. РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАБЫТЬ, О ПОТРАЧЕННОМ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВАХ.
  4. #24
    Хакасия, Саяногорск
    Кликбейт какой-то. Всего лишь нужно перед сном принимать натощак...
  5. #25
    НЕТ ВРЕМЕНИ НАБИРАТЬ СТРАНИЦУ ТЕКСТА, НА ДРАЙВЕ, РАЗЖЕВАНО ВСЕ ,ДОСТАТОЧНО ДОХОДЧИВО. ЕСЛИ КТО-ТО ЗАИНТЕРЕСУЕТСЯ МОИМ ОПЫТОМ, ПУСТЬ ПИШЕТ, ПОДЕЛЮСЬ.
  6. #26
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    Ну значит полезу смотреть ухи))))
  7. #27
    НЕ БУДЕТ ОТ УШЕЙ ВИБРАЦИИ. ОТ КРИВЫХ УШЕЙ ТОЛЬКО ВАТНАЯ ПЕДАЛЬ.ВИБРАЦИЯ, ЭТО БОЙ ТОРМОЗНОГО ДИСКА ИЛИ СТУПИЦЫ, ИЛИ И ТОГО, И ДРУГОГО.
  8. #28
    В том то и дело! Что все новое подшипники ступичные, и диски тормозные, вобщем сделал центровочные типо втулки тормозных дисков стало лучше! Сейчас с сотки тормозишь нормально с большей скорости бьётНажмите на изображение для увеличения
  9. #29
    Фланцы должны быть стерильные.!!!
  10. #30
    Не понял? Какие????
  11. #31
    Цитата Сообщение от Sacha Посмотреть сообщение
    Не понял? Какие????
    Ну типа на фото видно следы не чистой поверхности.
    Все поверхности надо пройти шабером,если нет шабера ножом для резки бумаги - линолеума ,торцом.
    Далее через большие гайки прижать диск и замерить биение по наружной поверхности.
    В смысле если точнее то статистика говорит что бьёт как правило у того кто не чистит поверхности или берёт дешевые диски( хотя проверенные могут работать) и ещё один нюанс это лужи.
  12. #32
    На фото до чистки, потом снимал диски чистил так же ступицы
  13. #33
    Тормозные диски по 5 тыс штука не совсем дешёвые)
  14. #34
    Тут можно долго флудить.я буду говорить версии ты будешь говорить что всё огонь.
    Типа в технике чудес не бывает.
    Поставил новые проверил боя 0, покатался бой появился проверил ,дальше по обстоятельствам.
    Пока судя по отсутствию слов о проверке боя гадание на кофейной гуще.
  15. #35
    Диски да хоть новые но я их не проверял на биение если честно
  16. #36
    ... Биение надо проверять, диски с 10 отверстиями, вроде. Значит можно больше раз, прокручивать, относительно ступицы. Искать наименьшее биение. Допуск на "бой" 0.05. По своему опыту скажу, 0.07 тоже не чувствуется. 0.1 чувствуется, 0.15 уже колотит по настоящему. Если " повезет" бывает и так: относительно " кривой " ступицы, можно выставить " кривой" диск.
    Последний раз редактировалось РУSЛАН; 09.08.2020 в 23:35.
