Махорвик для cцепления V8
Показано с 1 по 20 из 22
    Местный Аватар для Pasha100
    На работе
    По умолчанию Махорвик для cцепления V8
    Приветствую.
    Соклубники-товарищи )) расскажите кто переделывал маховик который от мотора AAT (который на 230 диск и без подшипника) какие работы проводить чтоб установить на мотор AAN с сцепление V8
    cердечно благодарю.
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    нужен с подшипником...AEL/AAH маховики ...
    На работе
    есть в наличии который без подшипника, вопрос то именно в этом, какие работы проделать чтоб притулить на ааn
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    под подшипник в кв? если да то нужна проставка под выжимной и ступица под подшипник в который вставится первичка, плюс просадить на какое то значение место под эту ступицу.. можно ещё сделать удлиннитель первички.
    г. Краснодар
    ты столько "страшных" слов наговорил, не проще ли найти маховик уже с подшипником ( не такая уж редкость) и подготовить его чисто под сцепу. чем меньше колхоза, тем лучше работает этот важный узел...
    На работе
    суть в том что в итоге все равно делать посадку и пресовать подшипник, так?
    Луга
    посадку куда? нужно сделать ступицу с подшипником в ней.. плюс плоскось под диск у безподшипниковых кв ближе к блоку
    Луга
    да работать он будет в любом случае, но колхоза хватает ты прав))
    На работе
    страшна теория , на практике порой все проще.
    парни благодарю за помощь!
    Луга
    если есть станочный парк и человек который имеет развитое пространственное мышление плюс прямые руки то всё просто))
    Хорошо и верно сказано!
    На работе
    Слово "просто" не говорилось. Любая работа требует времени и навыков. Работы не боюсь поэтому и спросил что делать.
    еще раз благодарю
    Минск
    сравнивал маховик от профи и ААН и там и там 19 мм бурт. отличий не нашел кроме выкусанного местами инерционного пояса( в тюненом).
    ААH --30 баксов . ТЮН 250.( внем есть 60-2)
    Луга
    есть пару маховиков по 30?
    На работе
    пожалуй пару возьму и по 60....
    Товаровед опять жот напалмамамам техническим
    Минск
    я купил себе с первого раза. ))
    Луга
    есть ещё?`
    Минск
    надо искать. думаю что будут
    Могу сделать норм сцепление
    Superb1 gtx3071r gen2
    A100 Avant 44q 2.7т
    A200TQ KG Avant(в прошлом)
