Купля для тюнинга 2.2Т 20V в кузове В2.
Показано с 1 по 20 из 23
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    По умолчанию Купля для тюнинга 2.2Т 20V в кузове В2.
    Всем привет.В связи с проблемным передвижением .ищу в рф.
    детали для тюнинга.
    1 тюнинговый шкив-демпфер под ANN,усиленная нижняя шестерня грм.
    2 комплект сцепления с маховиком сил на 600 под 01Е
    3.по кузову ,алюминьки в подрамники,усиленные палки на привода,стойки по кругу ,желательно с регулировками,в том числе и по высоте.
    4.Шатуны 159.
    Наверняка еще что то понадобится.
    Последний раз редактировалось Dip; 26.06.2020 в 19:12.
    Чтоо такое усиленная нижняя шестерня и зачем?
    Шестерня точеная , не порошок. Шпонка каленая.
    Есть такая.
    По списку есть практически все.
    Украина-Донецк
    Хорошо.По доставке в рф?Готов купить,как границу откроют.Надеюсь скоро.переходник на тюненый демпфер колена от 1.8?Удобней ватцап,вайбер.Скинешь в личку?
    Понятно. Вопрос зачем? Все десятки проданных шестерен оем только из-за кривых рук при разборе. В чем там проблема при ровных руках ?
    А много стоковых порошковых шкивов из тех проданных работает с флюидемпферами и сухими картерами?
    В РФ без проблем
    Решетки радиатора Audi Quattro можете посоветовать? Спасибо
    Запчасти для тюнинга https://restal-auto.com.ua
    Минск
    Есть такая.
    ура ! теперь ты знаешь что сцепы на 600 сил есть)
    Воронеж
    Кто нибудь задумывался о модернизации стоковой шестерни коленвала? Что бы иметь гарантии от срезания говношпонки и проворачивания шестерни. На распредвалу тоже не помешает усиление.
    Слава ауди!
    У меня есть способ, но он сильно жёсткий.
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    если нормально затянуть и шайбу тонкую то и без шпонки не открутит, сток мотор, а если с валами то всё равно не открутит потому что ниукого нет денег на валы и сопутствующие работы с деталями))
    Луга
    ещё вес переднего шкива, вес того что он вращает и наличие демпфера сильно влияет на срубание шпонки, к примеру таз с цельным шкивом срубает шпонку гарантировано если крутить больше 6 а при 8000 уже через несколько секунд он вылетает из под крыла, при этом шкив с резиной живет при постоянном кручении в 7500 и в постоянной отсечке тоже.
    Ну хз т4 всякие там дизеля такой же конец ааn .
    Новая хорошая шестерня ,конец приводится в порядок и огонь.
    В мануал может смотреть надо )))).
    Форды всякие там французы вообще без шпонок и штырей НИ ГДЕ НЕТ и всё ездит.))))
    Воронеж
    У меня ничего не срезало пока, но я интернетов начитался. У меня пружины усиленные, по этому опасаюсь и хочется сделать гарантированно. Народ говорит, давай обварим дыру в шестерне, проточим +3 сотки и посадим на горячую. Будет держать несколько тонн на сдвиг и скорее коленвал обломится, чем шестерня провернётся. Но как снимать, если что, не известно.
    Если есть слово на горячую то там 3 десятки.
    Если дефекты криво косо бьёт то там пох хоть щавари всё равно отвалится.позже но отвалится
    Воронеж
    Ещё могут шлицы на колене нарезать и шкиве (заварив сначала). Стоит правда дорого, но подумать стоит.
    Воронеж
    Ну и самый простой вариант, прорезать паз под дополнительную шпонку. Надо будет поговорить с спецами. Долбёжный станок вроде есть, демократы ещё не всё в металл сдали.
    Да да потом обасать и поджеч.
    Нахера если выше Николай написал что есть точёные шестерни остальное думаю объяснит чё и как.
    Тут как с 3мя а хз чём, тут или знаешь точно что делать или не надо путать народ.
    Воронеж
    Мне как бы плевать на тебя, народ и шестерни николая. Успокойся.
    Была такая короткометражка Райкина 33 квадратных литра.посмотри
