AAN В Ауди А8 Д2
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 130
    Беларусь
    По умолчанию AAN В Ауди А8 Д2
    Хочу установить двигатель 2.2Т в Ауди А8 Д2 3.3ТДИ. У меня 2 варианта.
    1 ставить двигатель на свою коробку(КПП- 480 Нм выдерживает), но проблема как подружить мозги между собой, выдержит ли коробка сил 600?
    2 искать коробку со всеми комплектующими( но проблематично все найти для установки коробки).
    Kraków
    3.0 tdi туда и наслаждайтесь
    Беларусь
    Дизель надоел, хочу бензинку поотжигать
    Местный Аватар для Pasha100
    На работе
    "ты просто не умеешь их готовить"
    на дизеле будешь ездить, долго и быстро, то что экономичнее даже и не говорю.....
    ну а на AAN действительно пару раз отжечь и то если повезет, почему , да потому что и 2.2 тоже нужно хорошенько "приготовить " а нынче это уххх как не дешего
    успехов
    Беларусь
    есть же разница 8 цилиндров или 5. Я за 9 лет владения авто, уже все что можно поменял, тюнить 3.3 дело не благородное. Последние 2 года начало сыпаться все на свете, поменял-счас все заново началось. Да и на 3.3 запчасти что в цене,что по наличию все очень сложно. Давно хочу поменять мотор.
    Беларусь
    У кого был 3.3 тот знает сколько обходиться обслуживание, динамика конечно хорошая, но цена за это просто космос.
    3.3tdi v8 и 3.0tdi это две огромные разницы.
    Ну и если не в силах поддерживать 3.3, то не надо 2.2турбо.
    И самое главное, на 3.3 свой купол
    Беларусь
    Мне просто надоело под ней лежать, да и всё в очень не доступном месте. Чтобы что-то снять надо пол-дня только разбирать. Сил и возможностей хватает.
    Тут надо четко понимать, что остваясь на родной коробке надо будет решить несколько технических вопросов.
    1. Закрепить большой бублик на некую 8 болтовую драйв плату, которая отсутствует в принципе. Потому как на 3.3 своя гигантская драйвплата на 10 болтов.
    2. Как то соединить AAN блок с куполом коробки. Если устроит 4 болта и все сверху, то ставь. Но центр не словишь.
    3. Некий гипотетический стартер, который неким невоообразимым образом будет крутить 315мм венец, который в принципе не расходится с блоком.
    П.с. 600л.с для этой коробки не проблема, даже 1000 и более. Лошади ни при чем. Но машина на ней даже с 600л.с будет ехать хуже 300-400сильной.
    дунуть в р32 не рассматривал?
    Местный Аватар для karec
    город
    1)у 3.3 большой колокол.к 2.2 не подойдет.
    2)с какими комплектующими?типа поставить родную от 2.2т коробку в а8? изврат. либо ставить мешанину,либо коробку от а8,допустим от 4.2. управлять коробкой ratcu или atecu и им подобным.
    торг в ашане!
    Барнаул
    Либо:
    1 продать авоську и купить эску
    2 продать авоську и купить авоську на 4,2 и дунуть в 4,2
    Беларусь
    Спасибо всем, буду искать коробку МКПП для установки. может есть у кого?
    Беларусь
    Нет, от 2.5тди. комплектующие от S-ки, для минимального колхоза
    При свапе механики в D2 , покупка самой коробки это самое простое и дешевое действие.
    На дизельных рядах d2 будет тупая как валенок, особенно 2.2т, и чем больше лошадей , тем тупее.
    на д2 6hp по кану,так что ратку не поможет.
    на d2 6hp?
    Беларусь
    Какую коробку тогда посоветуете?
    Kraków
    что мешает выбросить мозг коробки в мусор?
    Беларусь
    коробка DGV, что про нее скажете?
