Насоветуйте бензонасос
Показано с 1 по 18 из 18
    Хакасия, Саяногорск
    По умолчанию Насоветуйте бензонасос
    Кажется вылезла реальная причина проблемы кривого ХХ и, последнее время участившихся, плохих запусков на "теплую" и "горячую".
    Стоял пирбург 60.1, лет 8 отслужил, вчера кое-как доехал домой, давление в рампе 1,8))
    Что можно поставить болт-он, из качественного? Почитал, везде пишут, то пирбург говно, то бош, то hrc. А ставить то что тогда..
    Вариантов куча,вальбро Америка ходит норм,не много шумный !
    Хакасия, Саяногорск
    Шум впринципе не важен, главное чтобы он внезапно не сдох через полгода, или, что еще хуже, плавно начал ронять давление. Я в тюнячих запчастях лошара, поэтому можно подробней, с номерами конкретных рабочих вариантов?
    Также, что насчет AEM 340л/ч? Или, может, есть аэромотивы без встроенного в корпус огнетушителя?)
    Хакасия, Саяногорск
    Вот такой вот как? Стоит своих денег или шляпа? AEM 50-1009 Насос топливный выносной (400 л/ч) M12x1.5
    https://www.aemelectronics.com/products/fuel-delivery/high-flow-fuel-pumps/400lph-metric-inline-high-flow-fuel-pump
    Местный Аватар для DaRyxa
    Perm'
    Стоит AEM 320 л/ч уже 3й год через доп реле, полет отличный
    Хакасия, Саяногорск
    Спасиб, мне уже соклубник разъяснил, что я хуйней занимаюсь) Заказал Bosch 0 580 314 068, купил колбу под маленькие насосы, на стокчип СМС хватит. Если на болты не пущу, потом при необходимости что нибудь серьезнее поставить не проблема.
    ЗЫ манагеры на атомике почему-то настойчиво советуют АЕМ по сравнению с Walbro. Говорят про надежность.
    отличный вариант
    Украина
    У меня тоже AEM 320 л/ч. Пока все отлично
    Автозапчасти из Польши https://automotive.org.ua/
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    хорошо качают насосы от мехвпрыска, хз только можно или уже нет купить нормальный, на некоторых мощных насосах даже рестриктор стоит
    Perm'
    Аем 320 через реле послужил 3 года потом кипятил бенз и ронял давление после пары часов работы.
    Поставил бош 040
    РазБрал бензонасос Мастер-Спорт. Который у меня простоял с 2015 года. И загудел резко на морозе Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70210 40 градусов
    ВотНажмите на изображение для увеличения
ID:	70216Пластинка прижимная из керамики
    Качающий узел, коллектор, щетки в идеальном состоянии. А причина гула была вот в чем.. Нажмите на изображение для увеличения
    Эта пена - химическая реакция. "Туалетного утенка" со ржавчиной, которой была напрочь забита сетка. Так что вода - кипяток - еле еле протекала.. Сетку втянуло внутрь и вырвало из завальцовки примерно сантиметра 2
    Последний раз редактировалось Гриценко Вячеслав; 16.03.2021 в 03:54.
    Собрал. Завальцевал - та еще маета. Прокачал маслом. Теперь осталось испытать
    Хакасия, Саяногорск
    Сто лет не был на форуме, смотрю тему апнули) Кароч Bosch 0 580 314 068 стоит, о себе не напоминает, агонь.
