Подскажите .какое давление при газ в пол должно быть? По аналогии с моторами в которых рдт в рейке хх+наддув? В bfb нет рдт в рейке.как вообще у этого мотора это работает?
если на фильтре с регулятором нет трубочки из рессивера, а её там вроде нет то должно быть 4 бара, если есть то давление открытия регулятора плюс давление наддува.
