Называется слышал звон, и не знаешь откуда он.
Каким боком это к шрику вообще не понятно.
Расскажи хоть чем то, что по ссылке бросил фигня?
Только технически грамотно пожалуйста.
Ок.
Я не сказал бы что это фигня. Это лёгкий жесткий толкатель. Он как раз требует подпятник на клапан для регулировки зазора. Если денег много, можно купить несколько комплектов и точить ножку в самом толкателе, но в этом случае, если ошибся (или ушёл зазор при эксплуатации) нужен новый толкатель. Люди при деньгах так и делают. Остальные используют подпятники. Которые опасны вылетом, при разрыве кинематики.
я себе делаю толкатели из гидриков. Выкидываешь внутренности из гидрика и ставишь туда часть стержня клапана. Зазор регулируется длинной этого стержня. При этой конструкции ничего сломаться и вылететь не может. В результате мы получаем жесткий толкатель, который держит зазор на любых оборотах,за копейки. Да он тяжелее, но пружины решают.
По факту такой толкатель даже легче гидрика получается, если заварить в нём отверстие под масло или просверлить пару дренажных отверстий.
Опять сумбур из разряда однабабкасказала.
Подрезать ножку и тд и тп.
По ссылке как раз толкатель под подпятник.
А вот что за толкатель шрик так осталось не понятно
шрик выглядит так же. Есть толкатели под подпятник, а есть без него. Просто я не могу найти для 3б. Для других моторов полно, например:
https://www.ebay.com/itm/VW-Golf-MK3...UAAOSwqlxb-FKB
и вообще, я за тебя гуглить не нанимался. Всё в доступе на немецком сайте шрик.
сумбур для тебя потому, что ты не сталкивался, то есть не в теме, но пытаешься с помощью бравады замаскировать это
одна бабка сказала, это абф до 11500 работал и не сломался, на таких переделанных гидриках.
Тут похоже еще один комп нарисовывается))
То толпы 4g63 с 1000л.с на атмовалах.
Интересно теперь какие сказки про толкатели.
Можно подробнее без гугла пожалуйста и технически грамотно.
А то тут диванных тюнеров вагон и маленькая тележка.
Что бы не путаться в простых и элеметарных вещах, можешь глянуть тут.
https://turbo-quattro.com/showthread...-голова
Тут есть фото , о чем пытаешься так сумбурно рассуждать
Последний раз редактировалось Скиталец; 04.06.2020 в 13:53.
Толкатель шрик:
https://www.ebay.de/itm/Schrick-S62-...-/232836877871
https://www.maxrpm.de/Bucket-tappet-...rick-086313028
Он устанавливается вместо гидрика, для предотвращения увеличения клапанного зазора на высоких оборотах, который появляется при работе гидрика.
Они не плохие. Они хорошие. Просто стоят дорого и мне не по карману. Как и многим здесь.
Спасибо за толковый ответ.
Только шрик это не толкатели, а бренд производителя/продавца.
Исторически это порше и альфа.
По простому это мех толкатель под подпятник. Регулировка производится подпятником, который одевается на ножку толкателя.
И это самая правильная и живучая конструкция. К сведению даже те же jz или 3sgte переходят на такую конструкцию в серьезно подготовленных проектах, не смотря на то что там по заводу мехтолкатели.
Нельзя ли как то обозрить моторы ауди без гидриков 10 клапанов. знает кто ?
https://bobruisk.ru/news/2012/08/06/...---------13.79 на 42-ом гаррете вот это рекорд !!!)))
https://www.youtube.com/watch?v=4jL4...ature=youtu.be
обозрить это как? можно поставить толкатель с шайбой как на 2108, но нужен вал под толкатель
сделать обзор ))))
под 7а валы есть что то ?
в идеале просто надо контакт конторы где это все сделают .
Последний раз редактировалось CompBoy; 05.06.2020 в 14:19.
В Москве полно контор, сделают любой вал без проблем. В том числе с наплавкой кулачков (не уменьшая базу).
Например Динамика: http://smartcams.ru/
Пиши им смело.
