Technisat MIB STD2 ZR 3Q0 035 846A sw0359 hw h30
Показано с 1 по 20 из 29
    Курск
    По умолчанию Technisat MIB STD2 ZR 3Q0 035 846A sw0359 hw h30
    Всем привет.
    Есть блок Technisat MIB STD2 ZR 3Q0 035 846A sw0359 hw h30.
    при подаче питания - включается подсветка кнопок на несколько секунд и выкл,
    на диагностике не виден,
    Что с ним было не известно, достался в таком виде с разборки авто.
    Разобрал - на первый взгляд все ок - горелого ничего...
    питание по плате 12v, 8,7v, 5v, 3.3v
    потребление тока при вкл блока - 0.2-0,3 ампера
    Как запустить? С чего начать?
    Последний раз редактировалось eprst; 31.03.2020 в 20:02.
    Курск
    добавил фото
    Изображения Изображения
    Курск
    Продолжу - может кому будет полезно - на фото возле BGA процессоров видны разъемы 14 пинов - предположительно джитаг - может кто знает распиновку?
    1 процессор MCIMX6D6AVT10AD и флешь mx29gl128flt2s, 2 процессор DRA623TICZKKQ1, есть еще еепром 95512 и S9S080DN32-разъем для работы с ним есть на плате (этот проц и еепром прочитал)
    Курск
    флешь mx29gl128flt2s - прочитал - может есть дампики на предмет сравнения? можно в личку
    Курск
    один проц поднял - джитаг вызвонил - пока не помогло
    Курск
    может есть у кого такой блок на столе - есть вопрос по питанию - точнее - SMPF0100 QFN56
    Курск
    В общем нашел причину, проблема была по питанию и решена - теперь аппарат включается - появляется логотип на зкране монитора и музыка уходит в перезагрузку - сдул еммс - VCCq коротит на VSSq.. т.е. осталась проблема с еммс - теперь нужно содержимое флешки, поделитесь у кого есть - можно в личку. Заранее благодарю
    I'm looking for dump emmc.
    my emmc is dead, VCCq is short on VSSq.
    Thanks
    Regards
    Последний раз редактировалось eprst; 09.05.2020 в 20:24.
    Курск
    I am looking for the file EXT_CSD EMMS, maybe someone ..
    ищу файл EXT_CSD ЕММС, может есть у кого.. нужен для сравнения
    может будет у кого настроение и мне повезет..
    считал ЕММС с рабочего аппарата TNM5000, но есть инфа что именно эту область он читает не корректно
    п.с хотя на этом форуме не помню чтобы кто-либо помог, кроме sergeynik - пишу в вакуум))
    Poland
    Hello, I have the same unit Technisat, software P0363_ZR. I accidentally turned it on in the green Ethernet menu and now I can't turn it off. And because of this USB doesn't work for me. Does not appear in supported codes. And installed, of course, 00030000 is added. Can anyone help with this topic?
    Курск
    Пришли еммс флешки, записал одну и аппарат заработал, осталась еще одна флешка Micron SFFMP
    MTFC8GACAEDQ-AIT
    - могу продать чистую или записать ее - кому надо пишите в личку
    Есть распиновка emmc Technisat MIB STD2 ZR? Ее можно прочитать через BDM адаптеры без пайки ?
    Курск
    BDM??? распиновка ЕММС есть в даташите... не понял что Вы хотели сказать))
    Хочу подключиться к ней, используя telnet соединение через dlink e100, или uart соединение, если возможно. По умолчанию оболочка отключена, сказали для активации нужно прочитать emmc, добавить туда одну строчку для активации, тогда будет работать соединение. BDM, в смысле иглы специальные для подключения к контактам, чтобы не выпаивать плату.
    Курск
    И Вам сказали (дали) какую строку и что в ней надо менять? Вы читали ЕММС? в моем случае ЕММС была 8 гиг..
    п.с "иглы специальные" - это точно не BDM))
    в файлик / fs / hd1-qnx6 / tsd / bin / system / startup
    echo ser1 "/bin/login -f root" qansi-m on > /tmp/ttys/sbin/tinit -f /tmp/ttys &
    Emmc не читал, не знаю куда подключаться. Мне пррсто дали наводки,
    либо платное решение, что-то около 600 евро,
    либо если с нави, то через обновление poi можно скриптами подправить, но у меня без,
    либо читать emmc дописывать и заливать обратно
    Последний раз редактировалось Sasha_w88; 03.07.2020 в 09:35.
    Курск
    Стоп - что Вы хотите сделать? какое решение за 600ев?
    Вообщем, у меня на машине изначально был mib1 самый первый, в котором даже блютус нет, подвернулся mib2.
    Я его засунул, снял CP, ну и само собой блютус не работает, так как свап для него не активирован. Хочу получить доступ и попробовать по аналогии с mib2 high активировать
    Could anybody help with Technisat ZR EMMC pinout?
    I have it connected like this:
    Board DAT0 = Card reader pin 7
    Board +3.3V = Card reader pin 4
    Board GND = Card reader pin 3 and 6
    Board CMD = Card reader pin 2
    Board CLK = Card reader pin 5
    I see the drive in Disk management, although it's marked as readonly.
    When I start reading the drive with HDDRawCopy or EMMCRawToolkit, after few seconds I get this error (log from HDDRawCopy):
    4. 7. 2020 22:17:52 HDD Raw Copy Tool 1.10; http://hddguru.com
    4. 7. 2020 22:17:52
    4. 7. 2020 22:17:52 Source: [3] USB Mass Storage Device 1.00 [3833.59 MB]
    4. 7. 2020 22:17:52 Target: [FILE] F:\a.img
    4. 7. 2020 22:17:52 Locking device...
    4. 7. 2020 22:17:52 Copying...
    4. 7. 2020 22:17:59 Read Error occurred at offset 11,730,944; LBA 22,912 (Uncorrectable error)
    4. 7. 2020 22:18:00 Read Error occurred at offset 11,993,088; LBA 23,424 (Uncorrectable error)
    4. 7. 2020 22:18:01 Read Error occurred at offset 12,255,232; LBA 23,936 (Uncorrectable error)
    4. 7. 2020 22:18:02 Read Error occurred at offset 12,517,376; LBA 24,448 (Uncorrectable error)
    I tried to measure the +3.3V and GND, it's giving 3.3V. I tried several card readers, it's the same, although the first error I get is sooner or later. I tried to read the whole eMMC (4MB), it took about 40 minutes and I've got about 70 errors total.
    I tried also connect the rest of the DAT1, 2, 3, but this didn't help - the result was the card reader was complaining that no card is in the reader.
    I think something is wrong, but I can't figure out, what! Could anybody help please?
    Nobody?
    Use simple SD card reader and all dat0123
    Regards
