Не хочет дуть как положено
Показано с 1 по 20 из 54
    Местный Аватар для d4n5ch
    Калуга
    По умолчанию Не хочет дуть как положено
    Ребят, друг все не может победить недодув ааэн с прж без маф(Джона прошивка)
    Опрессовывал, топливную мерили, ошибка только то дпдз что-то связанное с концевиком холостого, но там вроде норм, другой подкидывал
    Шланг с гейта скидывали и один хрен не дула
    Audi S4 C4 2.2 TQ avant
    Калуга
    Смущает конечно что шланг с ВГ снят, а сволочь не надувает положенные 1.56
    Пользователь Аватар для RiseC4turbo
    Байпас целый? У меня так было, по выносному 1.2 максимум надувало, поменял байпас, и поехала.
    Audi 80 b4 avant 2.2 20v tq.
    Калуга
    Вчера предложил ему проверить его, вроде новый ставил..
    Какой фирмы? Quattro freni на 2 месяца хватило)
    Подкиньте с рабочей машины.
    Калуга
    Вроде оригинал, я ему предложил свой поставить. Жду пока ответа, просто это явно не н75, Вг хоть и не идеален, на 3+ состояние, но все же должна же была хоть как-то надувать свои 1.5 без шланга
    Воронеж
    Мужики присоединюсь к теме чтобы новую не создавать, вчера снял все резиновые патрубки на впуске, кое какие отревизировал, собрал обратно и сегодня поехал проверить давление наддува, подключился через тройник, мотор 3б низ КГ чип digitec покупал у audiquattros, давление поднимется до 1.3 избытка на 3 передаче и сразу на начинается снижаться до 0.8 уже к отсечке ближе, это нормально? Также во время разгона бывает через раз пинок, как затык такой и потом дальше продолжается разгон. Сразу подумал на катушку, она раньше пробивала на блок и свечу одну выкрутил ради интереса, стоят вот такие, зазор 1мм, пора ей на замену?
ID:	68511   Нажмите на изображение для увеличения
    Воронеж
    для наддува 1.3 и выше, нужен зазор 0.7
    Минск
    как проверили грибок под дросселем ? он дует себе спокойно в картер( 2-3 десятки наддува пиздит )
    Свечи заменить, зазор можно и нужно даже меньше 0,7. надо 0,5
    Проводку проверить и концевик тоже.он не просто концевик холостого ,насколько помню он размыкает датчик фаз.
    KaLuga
    Сфоткай байпас как стоит.
    Воронеж
    А как определить какой зазор какому давлению наддува соответствует?
    Минск
    а чего и на стоке и на чипе все едет хорошо на одних и тех же ориг свечах--- хотя наддув отличается на 0.5 б ?
    Последний раз редактировалось CompBoy; 29.03.2020 в 20:45.
    Минск
    я поставил один раз неправильно 2.3 сразу надула ))
    Минск
    Эмпирический Капустин дует 3 бара или больше
    http://dragtimes.ru/blogs/view/10500 и ездит на 9 ках)
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Пружина в гейта живая? Выхлоп на машине в порядке?
    Воронеж
    По сути зазор зависит от совокупности параметров. Можно пытаться перелопатить эти параметры и разобраться, а можно просто зазор сделать меньше. Это даёт больше гарантий, что не будет пропусков на бусте.
    Банально, раньше угол - можно сделать зазор больше. и тд и тп.
    Калуга
    Пружина ВГ живая, гейт такой же как у меня по люфтам.
    Байпас стоит правильно, целый(мой тоже ставили) не помогло
    Свечи такие как у меня, только свежие, клапан под дроселем целый
    Что заменили датчик детона( треснут корпус был, и в итоге развалился) и вроде более стабильно держит наддув.. Толком не катали, надо еще ДПДЗ подкинуть проверенный ради интереса.
    Липецк
    С выхлопом что? Сток?
    Калуга
    76 прямоток
