Маслоотражающая пластина - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 110
  1. #41
    Интересно услышать где в дрифтовых машинах ускорение , где разгон? Какие нагрузки?
    И самое главное где же 2.2t? Куда рейку поставили ? Подрамник? Куда мотор наклонили?
  2. #42
    Не ну само по себе дрифтеры грозно звучит )))(
  3. #43
    чебоксары
    Цитата Сообщение от Andrey_vrn Посмотреть сообщение
    Интересно, в 1.8т первого поколения есть какие нибудь противоотливные пластины?
    <br>
    вот тоже интересно. думаю надо сравнить дизельную и бензиновую. но, пока возможности нет
  4. #44
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Slesr Посмотреть сообщение
    У Хонды поперек мотор.
    3g там и на стоке можно на полусликах в Ауди всё по другому
    Поддон по сути квадрат (сама ёмкость). Масло в поворотах, торможении и разгоне из поддона вылетает одинаково. Перегрузки на асфальте доходят до 1g, не важно как мотор стоит.
    Нагуглил поддон 1.8т. Всё печально
  5. #45
    чебоксары
    https://a.d-cd.net/6f7a2804k7d6-1920.jpg
    https://a.d-cd.net/6f7a2804k7d3-960.jpg
    судя по фото в бензиновом 1.8т противоотлив не уместен. и физически не возможен
  6. #46
    чебоксары
    Поддон по сути квадрат (сама ёмкость). поддон 1.8т. Всё печально
    не поддон надо сравнивать, а противоотливную пластину 1.8т и 1.8тд
  7. #47
    чебоксары
    причем пластина там помоему пластиковая, тогда уж точно полный хэндмэйд, и то только по случаю вскрытия поддона, ибо ебли там, много.. снимал, помню.
  8. #48
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Мне нравится самодельная пластина, блокирующая отлив в задней части, особенно через сапун ВКГ + штатный маслоотражатель AAN + пластиковый щиток NG/AAR на маслозаборник.
    почему не учитываешь что внутренние размеры железного поддона AAR другие,и поэтому "щели" вокруг щитка от AAR в поддоне AAN слишком большие? и толку от него поэтому будет мало
    у горизонтальной пластины (она от 7А мотора фактически)в передней части имхо есть смысл сделать загиб ко дну до дна ....чтобы получилось две поперечные пластины,препятствующие отливу масла назад...
    и опять же какой будет размер щелей вокруг всех пластин до поддона AAN ...будет маленьким=будет хорошо препятствовать отливу в заднюю часть поддона ,но будет замедлять слив вперед к маслозаборнику при исчезновении ускорния разгона....слишком большие щели =сильный отлив назад будет при разгоне ...
    думаю можно отталкиваться от площади щели в передней штатной перегородке и щелей вокруг пластины от 7А
    кстати..если верить элькатсу у родной пластины 7А есть небольшой "загиб" ...как он ориентирован к продольной оси мотора?вдоль или поперёк?вдоль вроде смысла нет...
    Последний раз редактировалось dimo61; 28.02.2020 в 11:50.
  9. #49
    Ну не совсем так .
    Не против пластин просто чужое-из тырнету не очень работает.надо или формы изобретать или решения.хотя всё уже придумали.
    Если мотор - машина быстрая надо сухой остальные баловство.
  10. #50
    Пластиковое ухо с атмосферника самое не разумное , что можно сделать в едущем 2.2т
  11. #51
    Воронеж
    Хондаводы варят. Работает. Полезу летом в мотор, сварю себе.
  12. #52
    чебоксары
    тогда свари и мне тоже.
  13. #53
    Unfortunately here
    сказал А ,говори и Б тогда..
    почему так считаешь
    какой объем масла прокачивается штатным маслонасосом AAN за 10 сек разгона на 6-7000 оборотов мотора?
    Последний раз редактировалось dimo61; 28.02.2020 в 11:57.
  14. #54
    чебоксары
    хотя, эти пластины больше актуальны для поперечников. по гражданке мы на своих продольниках не проходим таких затяжных поворотов. ну...или эта тема 1.8т актуальна для немецких поперечников, у них тоже поддон более плоский
  15. #55
    Воронеж
    ок, по крайней мере, сфотаю что получилось и размеры напишу.
  16. #56
    чебоксары
    нееее.. ты сразу свари. мне лишним не будет . могу второй поддон с денежкой заслать )
  17. #57
    Воронеж
    Ничего обещать не буду. Как дойдёт до дела посмотрим. Аргонщик есть, алюминий тоже. Можно и два поддона сделать
    К лету копеечку заработаю и за капиталку примусь.
  18. #58
    чебоксары
    стукнул в личку
  19. #59
    Ну от поворотов такое будет работать.но объем под маленький.
    Но опять же Хонда турбо например старт или газ шлиф ,Ауди нет .в повороте у Хонды мотор в базе почти весь. Ауди в повороте хреново ибо мотор весь за базой.
    Скорее сиськи с боков .
  20. #60
    Лт поддон решает. Гусь удлинняется. Пару перегородок поперечных с щелями внизу. Объем масла около 7 литров. Ниже подрамника примерно на 0,5 см и то только выступает отлив под пробку.
