Маслоотражающая пластина
Показано с 1 по 20 из 110
    Пользователь Аватар для Андрей S4 67
    Смоленск
    По умолчанию Маслоотражающая пластина
    Всем доброй ночи...
    У меня один вопрос и я думаю это будет интересно всем кто интересуется смазывание КШМ и ГРМ -AAN
    Знает может кто или сталкивался с такой темой как маслоотражающей пластиной в поддоне....
    Если есть у кого нибуть подробный отчёт для кастом пластины или имеет чертеж поделитесь....
    А чем заводская не устраивает?
    И каким боком это к ГРМ?
    С-Петербург
    Мне нравится самодельная пластина, блокирующая отлив в задней части, особенно через сапун ВКГ + штатный маслоотражатель AAN + пластиковый щиток NG/AAR на маслозаборник.
    Тема хуйня. Гильзак и ковка не долго пизды мотор, кто рукожопный пизды мотор.
    При хорошем наваливании масло с такой пластиной будет не в поддоне , а сверху.
    чебоксары
    в 4цилиндровых моторах поздней ваггруппы 8-16 клапанников, для противоотлива ставят просто пластину от турбодизеля. и у меня так на гольфе сделано.
    почему то я не задумывался об этом в нынеиспользуемом 4цилиндровом 20клапаннике.
    поэтому послежу за темой... )
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    подтверждаю, у меня такая же пластина по конструкции, масло сверху если поехать с лаунча или просто в пол с первой и второй
    Последний раз редактировалось toluk; 27.02.2020 в 13:41.
    Луга
    хз если честно что делать, отливает всегда и фонтан масла из трубки вкг, можно решить проблему с фонтаном масла и загнать его обратно в мотор но в момент ускорения всё равно масла в поддоне нет.
    Канализацию сзади головы.
    Наоборот спереди
    Разваривать поддон или как вариант переваривать от ЛТ.
    Х
    Наоборот спереди
    Как это ?
    Тогда и с переди тоже.
    Боролись с отливом на ралликросовой БМВ .пластины баловство ноль толку .
    Рестриктор 1,8 холодное масло от стартера моментом всё заполняет.
    Только после канализации маслопомойка стала сухая.
    Равномернее слив.
    Ну и надо учитывать разницу в поддонах /подрамниках.
    че то не вижу поперечную перегородку в заднюю часть поддона. есть она ?
    Луга
    от лт он сильно будет низкий а я бывает по пашне езжу)) думаю взять стальной от aar например и сделать что бы всё масло было в передней части, так сказать классический противоотливной поддон, сделать переднюю часть в виде наковални, я думаю слеср и Николай сразу представят как я хочу слелать
    Луга
    делал и сней и без ней)) итог один масло сверху пластины и фонтан из вкг, через канал который прикрыт пластинкой с левой стороны
    Луга
    и при ускорении давление масла ноль, нольпять, канализацией можно убрать фонтан и вообще ввброс масла, но масло при этом будет где то летать в задней части мотора)
    Луга
    есть ещё деталь, покажу позже фото которая переносит отверстие вкг в переднюю часть, она довольно редкая, когда увидел её сразу отобрал у клиента с его машины)) но пока не ставил
    А не чё там уже не придумать.
    Пускай летает главное чтобы было оно. С переди при сбросе - торможении потечёт.
    Последний мод правда был канализация плюс аккусумп.
    Дальше уже сухой картер а там всё пох.
    Луга
    отливало и при торможении, если найду стальной поддон покажу что хочу сделать
    Смоленск
    А чертеж есть для пластины AAn?
