Тюнинг 2.1-2.2 10v turbo на впрыске 3B или AAN - Страница 4
Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 216
  1. #61
    Минск
    Цитата Сообщение от Григорий_S6/2.2 Посмотреть сообщение
    Эти ребята пишут что могут тюнинг блока без широкополоски https://www.mtm-online.de/en/configu.../tuning/RS2232
    зачем в таком моторе блоку широкополоска?
    думаю после внедрения мысли о ней. последуют неприличные предложения вличку)))
  2. #62
    Kraków
    Слепые тоже быстро учатся ходить по своей квартире. И даже не удаляются ни во что, Если в ней ничего не трогать.
  3. #63
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Так человек, автор темы, и хочет "ходить по своей квартире" на к24 или 26 турбе и ничего там не менять.
  4. #64
    Минск
    ты сам ездишь без мафа ? что реально с расходом ?
  5. #65
    да. Школа для слепых блоков управления мтм немного известна, вероятно как-то выходят из положения и могут даже со сток лямбдой поднять момент. Может лямбда вообще не нужна этой голове при ускорении?
  6. #66
    Kraków
    так же как у слепого
    могут ускоряться до первого сюрприза
  7. #67
    В стоке и на чипе вроде норм ходят? МТм 310-315 кВт вроде даже делал, достойно ходили вроде они лет 20 назад.
  8. #68
    Все надо называть своими именами. Мощный автомобиль , не значит быстый.
    Разница в реализации на колесах.
    Лично сам катал на тех же немецких прошивках , в которых заявлено по 420+л.с. Но это две большие разницы на сток мозге и на програмиируемом. Причем на одном и том же железе.
    В ходу , на отдельно взятой передаче без разницы какой мозг.
    Если нужно формально циферки лошадей, крутящего-сток мозг. Задувать и заливать топливом на нем можно хоть и на 1000+ . Но это будет крайне не надежный овощ
    Если нужен быстрый автомобиль -программируемый.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 14.02.2020 в 14:41.
  9. #69
    Минск
    но если на одном и том же железе на разных мозгах мощность и момент одинаковы---- то и настройки с секундами совпадут ?
  10. #70
    Kraków
    ничего не понял
    какое отношение имеет сток к 315 квт
  11. #71
    Комп, нет. Мощность это просто циферка. Абстракция.Никакого отношения к динамике автомобиля не имеет.
    Если двигатель работает на статическую ,(крутит например генератор с постоянными потребителями, или напрямую тянет какой то трос и тд и тп) не изменную нагрузку, то без разницы. Все будет одинаково.
    В случае с автомобилем это например постоянная максимальная скорость.
    В случае с динамикой все зависит от реализованного крутящего на пятне контакта. А с программируемым реализовать это можно намного эффективнее.
  12. #72
    Липецк
    Как помогает программируемый мозг реализовать момент на пятне контакта? Лаунч, шифткат, буст по передачам?
  13. #73
    Липецк
    Всё хорошо. На круизных режимах смесь 15.8, до 0.5 Буста 14.7, на макс нагрузках 12.
  14. #74
    Кроме этого еще и мониторинг всех желаемых процессов. Больше степеней свободы по топливу. Меньшая зависимость от погодных условий и от покрытия дороги.
  15. #75
    Минск
    Наверно поэтому перед каждой гонкой програм. мозг тестят --- типо все ли там по прежнему или че-то уплыло...
    то ли дело что настройщику удобнее и быстрее все сделать на програм. мозге и с этим никто не спорит . Речи нет про 9 секеунд на нем . Хотя там наваерно делают ...
  16. #76
    Минск
    и я упоминал не только мощность и момент . а если мощность и моммент будут одинаковы на всем протяжении графика то машины поедут одинаково.
    про примочки все остальные вроде пока не говорим. просто езда с педалей.
  17. #77
    Липецк
    Такой мониторинг доступен на штатном мозге.
  18. #78
    Kraków
    когда мотор едет на 420 сил, есть время на это смотреть?
  19. #79
    Липецк
    Есть логи для этого. Чем условный вемс отличается по этому параметру? Замедляет ход времени?)))
  20. #80
    Это всё что можно смотреть.?
    Чё в вемсе фиг знает ,в абите побольше.плюс рабочая точка во всех графиках.
