Тюнинг 2.1-2.2 10v turbo на впрыске 3B или AAN - Страница 5
Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 216
  1. #81
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Цитата Сообщение от Slesr Посмотреть сообщение
    Это всё что можно смотреть.?
    Чё в вемсе фиг знает ,в абите побольше.плюс рабочая точка во всех графиках.
    Есть трассировка по картам при работе с эмулятором пзу.
  2. #82
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    ничего не понял
    какое отношение имеет сток к 315 квт
    МТм был такой с 315. Вроде неплохо работал. На 10в автор темы строит гоночную машину и 315 мало? Осмелюсь предположить что иной мозг владельцу 2.2т(не автору темы) нужен лишь в редком случае. Бюджеты постройки болидов не те).
  3. #83
    В 10v это звук.
    Такого не будет уже нигде.
    А мозг, мощность, крутящий это вторично.
  4. #84
    Все надо называть своими именами. Мощный автомобиль , не значит быстый.
    Разница в реализации на колесах.
    Лично сам катал на тех же немецких прошивках , в которых заявлено по 420+л.с. Но это две большие разницы на сток мозге и на програмиируемом. Причем на одном и том же железе.
    В ходу , на отдельно взятой передаче без разницы какой мозг.
    Если нужно формально циферки лошадей, крутящего-сток мозг. Задувать и заливать топливом на нем можно хоть и на 1000+ . Но это будет крайне не надежный овощ
    Если нужен быстрый автомобиль -программируемый.
    в чем проблема сток мозга при эксплуатации без заявки на настоящий спорт? Опыт показывает отличную работу сток калькулятора по расчёту топливоподачи и угла в обычных режимах. Не припоминаю каких-либо значимых изменений при записи серии логов. Да, в нем нет каких-нибудь функций, но не думаю что он из-за этого настолько плох.
  5. #85
    Хороший , надежный калькулятор.
    Для мощности и крутящего не важно что и как откроет форсунку к примеру на 9мс или 12мс
  6. #86
    Не там сильно больше.и всё онлайн.
    Конечно и у "стандарта" дофига плюсов.
    И как выше заметили бюджет это главное.
    Правда нет Один знакомый на субе заэкранировал датчики колена и распреда на глушняк (от мет гильзы до клеммы блока)говорит другая машина.
    Тс надо все сопли убрать (там конь не валялся) попрет и на том что есть.
    Последний раз редактировалось Slesr; 14.02.2020 в 23:09.
  7. #87
    Донести правильно сигнал положения КВ , не потерять его , не увидеть гармоники, это отдельная тема.
  8. #88
    Kraków
    Есть логи для этого. Чем условный вемс отличается по этому параметру? Замедляет ход времени?)))
    Условный вемс потушить мотор в случае проблем
  9. #89
    Kraków
    Если без "каких-то" функций машина с красивым графиком едет квотер на секунду хуже, то никто от этого не умрет
    Но по факту в мире пара машин показывала результатат на сток мозге. И это всего лишь старт и 4 передачи в одну сторону.
  10. #90
    Андрей, это никому тут не нужно.
    Есть толковые ребята, но время застыло.
  11. #91
    Липецк
    Ну тут опять гонки, результаты... У нас на этих машинах ездят на работу за 500уе в месяц...
  12. #92
    На работу ездят на овощных поло.
    Как бы определись...
  13. #93
    Я на работу езжу на эске, обычный повседневный авто. Тапку нажать пару раз и получить кайф траффик позволяет.
  14. #94
    Липецк
    Аналогично.
  15. #95
    значит и на стоке можно даже результат. Тогда вообще супер мозг
  16. #96
    Можно, но дороже по итогу.
    И дороже даже не в разы, а в десятки раз.
  17. #97
    Тогда вообще отличный сток мозг сразу заточен под достойный тюн
  18. #98
    ну ты "неправильно" ездишь. Счас Скиталец тебя научит --тут вообще все неправильно--но все ездят ).
    Последний раз редактировалось CompBoy; 15.02.2020 в 12:38.
  19. #99
    Какой макс. результат есть на без мафа ? выше стокчипа есть что?
  20. #100
    Комп, тролль из тебя никакой.
    Чтобы троллить надо иметь хоть какой то ум и запас интеллекта.
    Лучше расскажи как нужно правильно ездить. На каких мозгах, на каком железе?
