Есть блок под 260мм бублик. Правда заломана стартерная перемычка
Николай, блок 3,6 сильно отличается от 4.2? по высоте и толщине алюминиевой гильзы?, если в него поставить кв 4.2 и загильзовать под уменьшение диаметра, например под 82мм поршень? я мог бы и сам ответить на этот вопрос, но нужно купить два блока и распилить их..
Нет. Блоки разные принципиально, хоть и выглядят одинаково.
